3 августа 20206 г Закреплён Всем добрый день! 1. Пежо 408 2012 г.в., дизель 1,6 DV6CM без сажевого фильтра (евро 4 с завода), ЕГР не заглушен.2. Под капотом на табличке А3/B3, а само масло по рекомендации завода - ACEA C2.3. Регион эксплуатации - г. Москва при температурах зимой до -30, летом до +30, вебасто нет, ночует машина на улице.4. Режим эксплуатации город - 90%\загород - 10%, годовой пробег - примерно 30 тыс. км, вид топлива - ДТ с АЗС Роснефть.5. Автомобиль на долгий срок эксплуатации, пробег 145000км, меняю масло каждые 7000км. Замена через щуп.6. На данный момент заливаю то, что рекомендует производитель - Eni i-sint MS 5w-40, но по ощущениям, двигатель работает жестковато. Подскажите, есть ли смысл переходить на другое масло? И какое лучше?
3 августа 20206 г distractions, MOBIL 1 ESP 0w-30, TOTAL Ineo Efficiency 0w-30, любое 5w-30 C3, самое лучшее - TOTAL Ineo HTC 5w-30, но его пока нет в продаже.
3 августа 20206 г 6 часов назад, distractions сказал: 2. Под капотом на табличке А3/B3, а само масло по рекомендации завода - ACEA C2. На табличке скорее всего A5/B5 (потому что отсутвует DPF), а с завода ACEA C2 (PSA B71 2290) рекомендуется в случае если DPF в наличии.
24 ноября 20206 г Автор Настала очередная замена масла и меня не покидают мысли, что залить. Подскажите, что выбрать, остановился пока на следующих вариантах: 1. Total ineo mc3 5w-30 2. Eni i-sint ms 5w-30/40 3. Shell helix ultra ect c3 5w-30 4. Shell helix hx8 ect c3 5w-30 5. Neste pro C3 5w-30 6. Shell helix ultra 5w-30 Кстати, кто-нибудь может подсказать почему все советуют ACEA C3 при том, что сажевого нет? Почему не лучше A3/B4? Изменено 24 ноября 20206 г пользователем distractions
