Инвертор 12В в 220В
Есть желание поставить инвертор, который преобразует постоянный ток 12в в переменный 220в.
Нужно понять - подскажите. Генератор 30А. При работающем двигатели какую максимальную мощность можно подключать приборы? В зависимости от этого и будет подбираться сам инвертор, по мощности.
Скажем 1,5КВт потянет?
4 часа назад, МассажистЪ сказал:
1,5КВт потянет?
Нет.
Мощность генератора около 400Вт. Учитывая потребление самой машины и КПД преобразователя приборов потребляющих более чем  150-200Вт я бы не подключал.
Спасибо. Это то, что я и хотел узнать.
В таком случае следующий вариант - если инвертор подключить к аккумулятору, который НЕ будет подключен к машине, скажем дополнительный. Поятнет 1,5КВт 220в и сколько, примерно по времени, скажем полностью заряженный 50А/ч?
Изменено пользователем МассажистЪ
57 минут назад, МассажистЪ сказал:
Свницово -кислотный аккум  безопасно можно разряжать током не более 0,1С, те для аккума на 60Ач это будет 6 Ампер, те 6*12= 72Вт.
Полтора киловата можно безопасно брать с LifePo4 сборки около - как пример на 115АЧ, она может отдавать 0,6 квт безболезненно, те по логике если собрать подобную сборку на 250Ач, то она выдаст 1.5Квт, но уже по деньгам будет около 60К по идее .
UPD
Чета я там не туда посмотрел, он в объявлении пишет про 300А постоянный ток, те это 300*12=3,6Квт, но при этом он не отдаст заявленные 115Ач
Изменено пользователем prv21
7 часов назад, МассажистЪ сказал:
Минут десять. И аккуму быстро придет гаплык.
Изменено пользователем TDream
это машину стиральную на природе запитать что ли нужно?)
Опять не получается...
Одно расстройство.
Спасибо за ответы и разъяснения.
