Выбор масла Toyota Hilux, дизель 3L
Всем доброго времени суток, господа и дамы.
Столкнулся с необходимостью замены масла, помогите соорентироваться, не сочтите за труд.
Исходные данные:
Toyota Hilux, 2005г, атмосферный дизель 3L. Руль слева. Пробег 350 тык (200 моих). Территориально ЦФО, Черноземье.
Эксплуатация 40%город, 40% трасса, 20% легкое и среднее бездорожье. Замена масла/фильтра каждые 7-8 тыс.км.
Последние лет 6 использовал Motul Multidiezel 4100, 10w40, круглогодично. Нареканий нет, но его становится все труднее найти (в пределах досягаемости), и то что нахожу имеет пугающе старые даты выпуска. В современном разнообразии масел на рынке "плаваю"
Мануала нет. Древние дизеля L-серии от Toyota много на что ставились (грузовички и микроавтобусы Hi-Ace, легкие ЛендКруизеры и т д), мануалы из сети на разные авто дают несколько разные рекомендации. Чаще всего вижу упоминания допусков 10w40 и CF.
Помогите, граждане, голова пухнет :(
Колыван По моему,  с этим мотором вообще не надо заморачиваться ничем, кроме риска нарваться на подделку.
https://rego2oil.castrol.com/en_au/australia/vehicle/2_Commercial_Vehicles_Light_Medium_4WD/139_TOYOTA/12472_Hilux_LN106_3L_Diesel_4x4_1988_1997_
https://www.neste-lub.ru/novyy-produkt-neste-premium-10w-40
1 час назад, Игорь Лахта сказал:
Спасибо за оперативность. Чот засомневался, не густовато? 15w... Я не на севере, конечно, но снег зимой же вижу.
Не претендуя на истину, могу предположить что 15w40 при сильно изношенном двигателе будет более "в тему". Или в Австралии, где зимы, наверное, нет.
Потыкал в Кастроловскую "подбиралку", свой авто не нашел, но под мой двигатель выдал это
https://applications.castrol.com/oilselector/en_gb/c/recommendation?vehicleType=light-commercial-vehicles-(-7-5t)&manufacturer=toyota-(eu)&model=land-cruiser-(prado)-70-(1985-1996)&modelType=land-cruiser-70-2-8-d-(1985-1996)
Оно не предпочтительнее?
Колыван Там по второй ссылке Neste. Есть ещё Total.
Из этих двух брэндов я бы выбирал 10W-40. Total только в проверенном месте.
2 часа назад, Игорь Лахта сказал:
Беглый гуглеж показал что по месту купить не проблема. Да и дешевле Мотюля..
Тут, на форуме, "подбиралку" Neste понажимал. Она вон чо выдает
https://www.neste.fi/ru/lub?vehicle=[object Object]
Neste Turbo+ 10w40. Другое вобщем :( Чему предпочтение отдать? Блин, так всегда, теперь червяки сомнений загрызут
Изменено пользователем Колыван
1 час назад, Колыван сказал:
Не претендуя на
SAE 15W гарантирует прокачку до -20С°. Можно лить зимой пожиже, а летом погуще, все равно, по-хорошему, после зимы масло лучше менять.
Колыван Азиатская вязкость для дизелей 10W-30. 30-ка более оптимальна для азиатов и американцев, чем европейская 40-ка. На зиму можно 5W-30. Mobil рекомендует 5W-30. https://www.mobil.ru/ru-RU/b2c-recommendation?query=api/v1/ru-RU/khws/equipment/hilux_mk_vi_3_0_diesel_67kw_rwd_hilux_EFt8PpKb2/1/b2c
Колыван Есть ещё такое мнение по-видимому очень крутого специалиста, для которого выделили целую ветку "вопрос-ответ". Ознакомьтесь, мне лично помогло, может и вам облегчит выбор.  Середина стр 4. этого раздела:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/39712-рассуждения-форумчанина-sae20-по-маслам/#comments
