Масло в дизель Land Cruiser 200 рейсталинг 2019
Добрый день!
Перечитал практически все темы по маслу в двигатель 1VD-FTV 4.5 V8 249 л.с. но там были без сажевого фильтра и системы DPF.
Склоняюсь к Mobil 1 ESP 5W-30, температурный режим вроде у него позволяет заливать зимой.
Как думаете, достаточно ли у него защитных свойств, или подыскать что то более лучшее?
Все предыдущие бензиновые авто согласно спецификаций по двигателям работали именно на  Mobil 1, пробеги за 200, детали двигателя при регулировке клапанов имели естественный цвет.
Хочется и в этот автомобиль заливать более качественное масло нежели от Toyota, знаком с особенностями эксплуатации данного двигателя.
Понимаю что такое допуск С2, вот и поэтому хотелось бы максимально защитить двигатель, и систему очистки поддерживать в надлежащем виде.
Автомобиль гарантийный, пробег 4 000 тыс.
Удаление ЕГР не планируется
С завода со слов менеджера залито Toyota 0W30, масло на указанный пробег светлое.
1) Марка, модель, год выпуска, руль левый или правый.-Land Cruiser 200, 2019
2) Двигатель-1VD-FTV 4.5 V8 249 л.с. дизель
3) Заправочный объем масла- 9,2 с фильтром. 8,2 без фильтра
4) Место обитания автомобиля- Забайкальский край, лето + 35-+40, зима -25-40
5) Режимы эксплуатации- по городу 80%, по трассе 20%, равнины, небольшое бездорожье.
6) Планируемый интервал смены масла- 7,5 т.км., либо на крайний случай 5 т.км
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5- да есть
8) Что из масел доступно в регионе- практически все можно заказать если нужно.
9) Что знаете из рекомендаций мануала-замена масла при нормальной эксплуатации 10 000 т.км, при тяжелых условиях 5 000 т.км., из тяжелых условий попадаю только на:
1. частые короткие поездки на расстояние менее 8 км при наружной температуре ниже 0 (температура двигателя не достигает нормальной температуры)
2. вероятная продолжительная работа на холостом ходу(разогрев).
3. стоянка зимой в неотапливаемом гараже при температуре до - 17
Рекомендации по маслу - во вложении
Изменено пользователем Евгений 484
Евгений 484  Доброго. Зачем играть в рулетку с мобилом, когда совершенно спокойно можно взять : zic zero 0w30. Не потеряв в качестве , не мучая голову ( Паленке или нет ) , ну и как не крути официальные поставки на сегодня не прекращены .
