29 октября 20197 г Закреплён Самый точный способ определить реальную ёмкость аккумулятора - это разрядить его по ГОСТ током 0.05С и по времени посчитать сколько ампер часов батарея отдала. При современном уровне техники это легко реализуется. Даже в некоторых ЗУ есть функция разряда с замером и ёмкости и заданием напряжения порога отключения. Но есть и версии чисто электронных нагрузок с микроконтроллерами и либо ЖК либо LED табло для отображения результата. Но такие устройства чаще всего только выдают звуковой сигнал в момент достижения заданного конечного напряжения. При этом разряд не прекращается. В дополнение к Кулону 912 и ECO SIX прикупил такую современную штучку https://ru.aliexpress.com/item/32821877897.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edOXm4Y4&cv=47843&cv=47843&af=843361&af=843361&mall_affr=pr3&mall_affr=pr3&dp=951e0d8b0d4171dfc87123ec08511e63&dp=951e0d8b0d4171dfc87123ec08511e63&scm=1007.22893.149154.0&pvid=ab96f6a2-6926-4146-820a-e04898df09d3&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&onelink_item_to=32821877897&onelink_duration=0.910156&onelink_status=noneresult&onelink_item_from=32821877897&onelink_page_to=ITEM_DETAIL&afref=&aff_platform=aaf&cpt=1572331183492&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=e93fec474e94409d82b4743eb490cdc0-1572331183492-02193-VnYZvQVf&terminal_id=56a48634a63c457db0894a85cb057ae0 и немного разочаровался, поскольку со слухом проблемы. Естественно пришла мысль модернизировать устройство не вмешиваясь во внутренности. Т е. добавить в цепь разряжаемого аккумулятора реле или МОСФЕТ которые бы разрывали цепь после того как прозвучал зуммер. Наверное было бы проще внедриться в схему и отключать цепь задания разрядного тока, но без принципиальной схемы это посложнее. Может у кого есть опыт в этом вопросе? Поделитесь если не трудно.
29 октября 20197 г Автор Покурил обзоры, видимо они в одинаковом обличье имеют разные прошивки или программы, в одном обзоре отключение работает, но там при задании напряжения минимума на дисплее мигание до момента запоминания, на моей нагрузке при задании значение параметра высвечивается без мигания и только при снижении напряжения на дисплее появляется эта уставка с восклицательным знаком во весь экран и начинает периодически пищать зуммер, (если прислушаться), а на разъёме около зуммера " Protection Cjntrolling Signal Output" появляется примерно 2,6 вольта Но в кратком мануале об этом разъёме ничего не сказано. Но при этом разряд продолжается дальше тем же током!
29 октября 20197 г Аналогичная нагрузка, но на 180W - отличается радиатором на тепловых трубках с двумя вентиляторами. Нагрузка отключается по достижению одного из задаваемых параметров. При работе с АКБ устанавливается нижнее напряжение разряда: на экране отображается "<10.5" - в этом случае разряд будет производится до достижения напряжения АКБ 10,5В. НО! Нагрузка не отключится полностью, а будет пищать и отображать на экране заданное напряжение с восклицательным знаком. Точнее - при достижении заданного напряжения нагрузка отключится -> напряжением на АКБ без нагрузки приподнимется выше 10,5В -> нагрузка, увидев напряжение выше заданного нижнего ограничения снова включится -> напряжение на АКБ быстро упадёт до 10,5В -> при достижении заданного напряжения нагрузка отключится .... и т.д в цикле
29 октября 20197 г Автор Понятно, надо отключать с блокировкой. типа подавать на обмотку реле через тиристор, чтобы удержание было до момента сброса, а не по изменяющемуся НРЦ. Вроде валялись КУ101 или КУ103 где то и реле силовые с малым током обмотки должны быть. Значит как говорил Никулин в Брилиантовой руке - будем искать! Может МОС3063 на постоянку попробовать.
31 октября 20197 г Автор Нашел не сложное решение, и тем у кого с паяльником отношения не складываются или просто лень, можно по ссылочке в посте Jeka-med недорого купить готовое решение. https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=5832.252#topmsg Изменено 31 октября 20197 г пользователем denkisan
5 ноября 20197 г Тоже рурил эту тему, видимо да разные ревизия платы и прошивки, надо уточнять у продавца, есть те которые отключают.
9 ноября 20197 г Хочу поделиться наблюдением по электронной нагрузке на 60 Ватт ZHIYU ZPB30A1. Думал она врет по показаниям, уж больно много она насчитала за определенный промежуток времени, а как оказалось, она начала считать не с нуля. Как оказывается перед запуском, если она была выключенной не долгое время, то она помнит последние показания и продолжит считать амперы при последующих запусках. Надо оказывается перед запуском сбрасывать показания, удержанием кнопки старт. Она пикнет, покажет нули и пожалуйста, запускаем... Изменено 9 ноября 20197 г пользователем Aleks576
