Масло в ГУР и влияние на сальники
Здравствуйте, форумчане.
Пришло время менять жидкость в ГУР. Авто Опель Антара 2014 года. Сейчас залито что-то с завода. Думаю, GM Dextron 6.
Не стал бы сомневаться в выборе жидкости, если бы не заметил запотевание рулевой рейки в районе сальника ведущего вала, некоторые называют его верхним сальником.
Может быть имеет смысл залить что-то полусинтетическое, например, Лукойл АТФ, чтобы остановить усыхание резиновых уплотнений и таким образом отсрочить их замену?
Или моя идея бредовая? Кто, что думает?
у вас гур или эгур?
ГУР. Насос на двигателе приводится ремнем.
тогда не подскажу?
Может синтетику где побольше эстеров? Заодно и проверите чудодейственные свойства эстеров на резиновые уплотнители)))
Изменено пользователем Alexey38
viktorkup
Добрый день.
Я думаю - нужно снять рейку, поменять сальник, и залить оригинальную жидкость.
Полагаю что течь с верхнего сальника остановить нельзя.
На прошедших выходных заменил заводскую жижу в ГУР на полусинтетику Лукойл ATF. Слитая жидкость была темно-коричневого цвета и с очень сильным, резким химическим запахом. Что же с завода залили такое?
Понимаю, что самый верный способ устранить потение сальника - это заменить этот сальник.
Но пока понаблюдаю, тем более, что впереди зима, а зимой обычно подобные течи усиливаются.
1. зимой подобные течи уменьшаются
2. синтетика более жидкая, чем полусинтетика (от синтетики рейка потеет больше)
3. такая же проблема: после смены мануального дексрона III на синтетику равенол (зеленую) заметил прогрессирование запотевания пыльников рейки. В прошлую субботу заменил обратно равенол на дексрон III. Буду наблюдать
Изменено пользователем Gizmo123
Думал, что зимой сальники еще больше твердеют на морозе и хуже уплотняют. Заметил так же, что зимой появляется запотевание на одном из сальников заднего моста.
А в остальном так же рассуждал, когда решил залить полусинтетику.
