Веста 1.8 возможно ли победить масложор вязкостью масла?
Всем привет. Особых экспериментов не обещаю, но буду здесь рассказывать как идет борьба с масложором на моей машине Лада Веста СВ кросс 1.8 мт, выпуск декабрь 2018.
Машина куплена в январе 2019, честно говоря, на заводском масле расхода не заметил, но и масло толком не темнело.
Затем, при пробеге 1961  км решил слить заводское и залил Fuchs Titan Supersyn 5W-30, за 2500 км, примерно масло ушло ниже отметки min, долил литр масла
При пробеге 5191 км залил Novus Titan 5W-30 по Акции, за почти 9000 км долил 3 литра масла.
24.08.19 еду на ТО-1, и тут дилема, ехать со своим маслом или залить дилерское лада ультра п/с от роснефти?
сам склоняюсь к роснефти, т.к. в перспективе собираюсь предъявлять дилеру и заводу, ну и покатаюсь не долго, заодно посмотрю на расход масла и планирую залить Techron для очистки КС перед заливкой нормального масла
Изменено пользователем Skif_tlt
вопрос знатокам, у моего мотора есть интересная особенность, которая проявляется все чаще и чаще:
на хорошо прогретом моторе после долгого ХХ, например в пробках или на долгих светофорах, при трогании, в момент отпускания сцепления, из-под капота раздается клацающий металлический звук и в это время из выхлопной трубы вылетает облако сизого дыма с характерным запахом сгоревшего масла
wtf?
Skif_tlt не знаток, но может детонация?
Типа из-за масла смесь горит плохо, нужный момент в пределах привычных оборотов не развивается, вот и детонирует.
Изменено пользователем Shurick
26 минут назад, Skif_tlt сказал:
металлический звук
У вас масло попадает излишне через клапана,на хх уровень растёт в КС,потом при трогании он сгорает, отсюда дым с трубы,а лязг это как ранее написали детонация.
5 минут назад, Shurick сказал:
да вот ХЗ, ну прям лязг, и получается что масло на ХХ льет в камеру сгорания рекой?
3 минуты назад, Максим Л. сказал:
это п@здец просто, в декабре поставили новую ГБЦ:Cherna-facepalm:
Только что, Skif_tlt сказал:
Выкрутить свечу,резьба в масле,ехать морщить попу гарантийщикам. Представляю как там каталик,маслом захлёбывается.
10 минут назад, Максим Л. сказал:
у мен такая херь появилась в конце лета-осенью, потом новый ремонт мотора и вот опять, потеплело до 0, в пробках мотор прогревается так, чтодаже климат кондей подключает, и вот снова эта херь
3 минуты назад, Skif_tlt сказал:
Прямо удивительно. ГБЦ бывает голая продается, бывает в сборе. В вашем случае можно ещё проверить не тянет ли масло во впускной коллектор, скинуть гофру с дросселя и посмотреть на предмет следов масла в гофре (уровень не должен быть в районе максимума или выше). Если там масло то вопросы по поршневой. Хотя как вы описали это чисто через клапана протекает,как это возможно на новой ГБЦ? Я в шоке!
Только что, Максим Л. сказал:
по заказ-наряду ГБЦ в сборе
1 минуту назад, Максим Л. сказал:
возможно опять насос и на стержнях клапанов задиры, следовательно раздолбало МСК
17 минут назад, Skif_tlt сказал:
Ну гидрики то не клацают на горячую,значит давление там есть . Вот бы где на разработчика этого мотора натолкнуться, чтобы он объяснил. Обычные вазовские шеснари чёрти через сколько лет начинают масло через деревянные колпачки гнать. А тут сновья какая-то ерунда.
Тут, кстати, направляющие клапанов не латунные, может из-за этого, разный коэффициент теплового расширения?
10 минут назад, Skif_tlt сказал:
Сильно вряд ли. Мне кажется более вероятно вам хоть и новую ГБЦ поставили,но старого образца (проблемную). Типа дилеры могли складские запасы ГБЦ у АвтоВАЗ поменять на нового образца, вдруг не поменяли. Хотя тут на драйве читал что Веста 2019 года тоже жрёт. Там умудрились прокапиталить за 170000 р.
14 минут назад, Максим Л. сказал:
Сказали нового образца
Это как?
4 минуты назад, Skif_tlt сказал:
Это как?
Месяц чинили,потом из за косяков ремонтников два раза ложилась голова,брали лаве с клиента. Какие-то краснодарские рукоблуды. Есть такие мастера которые берут двигатель впервые делать,наобещают горы золотые,а не выходит каменный цветок.
9 часов назад, Skif_tlt сказал:
Так по идее этот вариант должен быть предусмотрен и испытан ещё до выпуска на конвейер или в запчасти
