18 июля 20197 г Закреплён Всем доброго времени суток. Нужен совет знающих и понимающих людей. Данную тему я создал, т.к. не нашел полноценного ответа, смотрел в просторах интернета и у вас на ресурсе. Дело в том, что я хочу обслужить компрессор eaton m65, при отсутствии критических люфтов и пятен контакта на шнеках компрессора, потребуется только обновление смазки. В картере, где есть шестерени применяется масло General Motors GM 12345982, а вот какую смазку нужно использовать в игольчатых подшипниках? Нашел на зарубежных ресурсах информацию, что с завода закладывается смазка NYE RHEOTEMP 500 (подшипник INA игольчатый). Вот данные о смазке: Rheotemp 500 - это сложная эфирная смазка на основе натриевого комплексного мыла с легкой вязкостью, предназначенная для высокоскоростных шариковых подшипников. Особенности NYE 500: Исключительно широкие температурные характеристики. Противозадирное (ЭП) усиленное. Рекомендуемый диапазон рабочих температур от -54 до 175 С Ранее Texaco Unitemp 500 NYE LUBRICANTS INC - NYE RHEOTEMP 500 - 9150-01-289-0423 Название Ingred: триксиленилфосфат (смешанный ксилил) CAS: 25155-23-1 RTECS #: ZE8320000 = Вес: 3. Название Ingred: ДИФЕНИЛ-П-ФЕНИЛЕНДИАМИН CAS: 74-31-7 = Вес: 1. Ingred Name: АЛИФАТИЧЕСКОЕ ПОЛИЭФИРНОЕ МАСЛО CAS: 26745-88-0 = Вес: 68. Оша Пел: Ни один не создан ACGIH TLV: НЕ УСТАНОВЛЕНО Название Ingred: БЕЛОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО CAS: 8042-47-5 RTECS #: PY8047000 = Вес: 4. Оша Пел: Ни один не создан ACGIH TLV: НЕ УСТАНОВЛЕНО Имя Ингреда: ДИИНДОГЕН CAS: 482-89-3 = Вес: 12. Оша Пел: Ни один не создан ACGIH TLV: НЕ УСТАНОВЛЕНО Имя Ingred: МИРИСТАТ НАТРИЯ CAS: 822-12-8 = Вес: 12. Оша Пел: Ни один не создан ACGIH TLV: НЕ УСТАНОВЛЕНО Метод определения температуры вспышки: COC Температура вспышки: = 232,2 ° С, 450 ° F HCC: V6 Кипячение Pt: B.P. Текст: НЕ ВОЛИТЫ Температура плавления / замораживания: = 201,7 ° С, 395 ° F Vapor Pres: НЕ ЛЕТУЩИЙ Плотность пара:> ВОЗДУХ Spec Gravity: 0,96 Скорость испарения и справка: 4640 мг / кг Картинки взяты с просторов интернета. Ссылка на оригинальный источник по составу смазки https://hazard.com/msds/f2/clm/clmnj.html Изменено 18 июля 20197 г пользователем ulaxal
5 августа 20197 г ulaxal BARDAHL POLY S2 GREASE артикул 1700. В теме по ступичным по ней информация была. Мне смазка показалась интересной. Понятно, что не совсем оптимально, но как вариант.
5 августа 20197 г Автор 25 минут назад, SL1 сказал: ulaxal BARDAHL POLY S2 GREASE артикул 1700. В теме по ступичным по ней информация была. Мне смазка показалась интересной. Понятно, что не совсем оптимально, но как вариант. На данный момент смазка еще не найдена, посмотрю вашу.
