17 июля 20197 г Популярное сообщение Закреплён FAQ Подделка Shell. Как отличить подделку Shell? 2019г (НОВАЯ ВЕРСИЯ КАНИСТРЫ). Канистра в новом дизайне Shell! При заморозке в морозилке плохо определяется! (бежит медленнее, но нужно сравнивать наглядно с оригиналом.) Масло почти не отличается цветом! Используется похожий пакет присадок. Проходит проверку на сайте Shell ac.shell.com! По качеству канистра выполнена лучше, чем оригинал! Смысла смотреть на наплывы и неровные швы - больше нет... Видеообзор как отличить подделку Shell в новой канистре: Первое отличие: Наклейки на крышке. Капли голограммы на наклейке переливаются по разному, у подделки с красного на фиолетовый. У оригинала с зеленого на красный (цвет охры). У подделки краска капли простая, у оригинала металлик (металлическая пудра как в ЛКП автомобиля). У обоих крышек поверхность без наплывов пластика - раньше в старых канистрах было такое отличие, теперь его нет. Второе отличие: казахский текст на обратной стороне канистры. У подделки, латинская буква "f" перечеркнута черточкой - слева есть хвостик. У оригинала латинская буква "f" не имеет хвостика слева. Поддельщики используют другой шрифт... Третье отличие: мерная линейка. У подделки мерная линейка заканчивается на ручке. У оригинала мерная линейка заканчивается на боковой части канистры. Четвертое отличие: качество швов. У подделки швы ровные, не имеют облоя. У оригинала швы имеют облой. Когда держишь в руках подделку, она настолько качественная - кажется что это оригинал. На самом деле это как раз подделка. Пятое отличие: САМОЕ ВАЖНОЕ! Матричный код партии. У подделки точки матричного кода сливаются между собой, немного смазаны. У оригинала точки редкие и четкие, между собой не соприкасаются. (в редких случаях - на литрухах видел такое). UPDATE: Так как прошлый анализ оригинального Shell Helix HX8 5W-40 был 2014 года, форумчане решили перепроверить и протестировать Shell Helix HX8 5W-40 2018 года (вдруг что поменялось). Вот анализ: Shell Helix HX8 5W-40 2018 свежее FAQ UPDATE 02.08.2019: ПОДДЕЛКА Shell Helix Ultra 5W-40 в литровой бутылке (литрухе)! Как отличить подделку? Видеообзор как отличить подделку Shell в новой литрухе: Первое отличие: Наклейки на крышке. Капли голограммы на наклейке переливаются по разному, у подделки с красного на фиолетовый. У оригинала с зеленого на красный (цвет охры). У подделки краска капли простая, у оригинала металлик (металлическая пудра как в ЛКП автомобиля). Второе отличие: Разные шрифты и некоторые буквы. У подделки буква "а" имеет большой отросток сверху, у оригинала буква "a" имеет маленький отросток. Третье отличие: Разные мерные линейки. У подделки мерная линейка заканчивается на верхней части литрухи, у оригинала еще на боковой поверхности. Отличие четвертое: Разный матричный код. У подделки точки матричного кода немного размазаны и сливаются между собой. У оригинала точки четкие между собой не соприкасаются. (в редких случаях бывает, но все равно отличаются - смотрите фото) Тем кто перекачивает фотки отличий себе на блоги и форумы, пользуйтесь не вопрос! Только дайте ссылку у себя на блоге - на Ойл Клуб, с вас не убудет и мне приятно, за труды... Спасибо!
27 октября 20206 г Автор Закреплён UPDATE конца 2020 года. Shell Россия изменили наклейки на канистрах! 1) Перевод по-казахски обозначен KK: это не ошибка. 2) Перевод по-украински UK: это не ошибка. 3) Ниже в рамке фигурируют KZ и UA. это не ошибка. Матричный код может быть немного растянут - это не подделка! Когда вы первый раз пробиваете код, который никто не пробивал, покажет зеленую канистру: Второй раз покажет красную канистру: Ну и ответ официалов Shell: За проверки и фото спасибо товарищу Astranavt2020.
25 июня25 июн Выходит что теперь уже нет БАТЧ-кодов внизу канистры? Ниже этикетки? И давно таковы изменения произошли? А то мне сейчас надо ещё на вторую машину масло подбирать и стоит вопрос о том, где закупаться. Можно ли доверять в 2026 году продавцам на ОЗОН? Да и как тогда расшифровывать новые БАТЧ-коды на пробке? В соседней ветке на форуме видел тему про Батч-коды Shell. Там указаны коды некоторых стран производителей. В моём случае БАТЧ-код слегка затёрт, но если поиграться светом фонарика то вроде бы получается следующее: 12336238000413JUN24 Если я правильно понял этот код делится на группы: 12336238 - 0004 - 13JUN24 В соседней ветке нашел инфу, что "O004" - это как раз ОМАН. Выходит что вроде бы все на канистре сходится у меня. Первые 8 цифр какую то полезную информацию несут для покупателя?
25 июня25 июн 28 минут назад, Sergey79 сказал: Выходит что теперь уже нет БАТЧ-кодов внизу канистры? Ниже этикетки? И давно таковы изменения произошли? получается следующее: 12336238000413JUN24 Если я правильно понял этот код делится на группы: 12336238 - 0004 - 13JUN24 В соседней ветке нашел инфу, что "O004" - это как раз ОМАН. Выходит что вроде бы все на канистре сходится у меня. Первые 8 цифр какую то полезную информацию несут для покупателя? Ничего не выходит, только у Оманского Shell. Первые 8- м цифр информацию для вас( ни для кого из покупателей) не несут совсем нигде у Shell.
25 июня25 июн 10 минут назад, Misha6112008 сказал: Ничего не выходит, только у Оманского Shell. Первые 8- м цифр информацию для вас( ни для кого из покупателей) не несут совсем нигде у Shell. Правильно я Вас понял, что именно у Оманской разливки БАТЧ-код будет на крышке горловины, а в других случаях, по прежнему в нижней части канистры?
25 июня25 июн 49 минут назад, Sergey79 сказал: Правильно я Вас понял, что именно у Оманской разливки БАТЧ-код будет на крышке горловины, а в других случаях, по прежнему в нижней части канистры? У Турецких Shell Батч- код на канистре ниже горловины ххххххххТ12405OCT26 8 цифр и Т- Турция, 124 код страны. Далее дата производства. Фото есть в интернете всех канистр сейчас, здесь на форуме и на Драйв2.
2 июля2 июл 25.06.2026 в 12:26, Могдарь сказал: Под крышкой нет капель масла? Дата на крышке, слегка замазана, но читаема. Совпадает с датой на дне. На крышке следы, мех. полосы. Как такое возможно? Крышкой прокатилась по льду? Такое не видел. Может я придираюсь. Анализ покажет. Вчера - 01.07.2026 - залил это масло в машину. При вскрытии канистры никаких капель масла под крышкой не было замечено. Горловина канистры была заклеена фольгой. Резких посторонних запахов от масло замечено НЕ БЫЛО.
17 июля17 июл Добрый день. Может кто-нибудь подсказать по Shell Helix Ultra SP 0W20 производства - Таиланд? Оригинал/не оригинал? В целом очень мало информации по маслу производства Таиланд. Изменено 17 июля17 июл пользователем Sashkins
17 июля17 июл 10 минут назад, Sashkins сказал: Добрый день. Может кто-нибудь подсказать по Shell Helix Ultra SP 0W20 производства - Тайланд? Оригинал/не оригинал? В целом очень мало информации по маслу производства Тайланд. Очень много информации по Таиланду, только надо искать. Старые 23 года выпуска, раритет. Канистры только оригинал, вскрытые. Не увидел фото фольги на горловине, почему? Изменено 17 июля17 июл пользователем Misha6112008
17 июля17 июл Misha6112008 Большая 23 года, маленькая 24 года. Вскрывал - есть фольга на обоих, но разного вида. До открытия фото не делал - сейчас выглядит следующим образом. Не подскажете тему с обсуждением данного масла производства Таиланд? А то сейчас все в основном Испания или Оман/Турция берут и анализы на них свежие видел.
17 июля17 июл 40 минут назад, Sashkins сказал: Misha6112008 Большая 23 года, маленькая 24 года. Вскрывал - есть фольга на обоих, но разного вида. До открытия фото не делал - сейчас выглядит следующим образом. Не подскажете тему с обсуждением данного масла производства Таиланд? А то сейчас все в основном Испания или Оман/Турция берут и анализы на них свежие видел. Оригинал на фото. Темы, как таковой нет. Информация, фото есть в инете - ссылок нет.
17 июля17 июл Misha6112008 Благодарю за информацию! P.S. На самом деле заказывал у оф. поставщика по артикулу Оман/Турция (4л - 550061077 / 1л - 550063070), но прислали Таиланд (4л - 550060355 / 1л - 550058154).
17 июля17 июл 4 часа назад, Sashkins сказал: Misha6112008 Благодарю за информацию! P.S. На самом деле заказывал у оф. поставщика по артикулу Оман/Турция (4л - 550061077 / 1л - 550063070), но прислали Таиланд (4л - 550060355 / 1л - 550058154). Если настоящий Шелл то без разницы на каком заводе изготовлен, технология одна. Тайский разлив это дополнительная гарантия оригинальности! Ни один поддельщик в здравом уме не будет такое подделывать, они всегда делают что-то "обычное" к чему народ привык, зачем им лишний раз смущать потенциального покупателя.
24 июля24 июл 12 минут назад, sl_mo_skeep сказал: Добрый день! Подскажите пожалуйста по маслу. Оригинал. Не видел ещё такую фольгу( опять новая) у литрухи Турецкой. Канистра Свежая Турецкая. У 4-х литровой не видно батчкод с датой выпуска( затертый), Германия должна быть, так и есть. Старье канистра, 22,23 год выпуска. Изменено 24 июля24 июл пользователем Misha6112008
