Высокие обороты двигателя
Такая проблема- Обороты ровные, газую на холостых, при сбросе газа обороты так же выравниваются до 750. Стоит проехать немного, обороты на холостых держит 1500. Заменены все датчики, всё прозвонено, заменены все воздушные патрубки, шланги. По диагностике показывает датчик температуры впускного воздуха. ДМРВ заменён не однократно. Ещё один момент- при сильном надавливании на РХХ, обороты выравниваются до 750. Заменил 3 шт. Тачка - ваз 21124, 16 кл.
32 минуты назад, catfelix83 сказал:
ДМРВ правильный стоит? Есть старые версии ДМРВ, без датчика температуры впускного воздуха, кроме того имеют различную калибровку. На этот авто с ЭБУ Январь 7.2 и Bosch 7.9.7, устанавливается ДМРВ Bosch 0280218116, только оригинал, никаких аналогов.
3 часа назад, catfelix83 сказал:
Плоскость прилегания РХХ может быть неидеальна, подсос воздуха, прокладка не спасает - или что-то с тем местом, куда крепится, там не всё ладно, трещина или иное  - конструкцию толком не помню, видел пару раз...
Такой дмрв и стоит, для гарантии поставил такой же с рабочей машины для проверки, не помогло.
catfelix83 датчики РХХ и ДПДЗ диагностировал? Если нет, то я бы их заменил на всякий пожарный, да и стоят они совсем вроде недорого. После замены ДМРВ ошибку сбрасывал?
ДПДЗ на холостых 0 процентов открытия показывает ? Бывает скачет 0-1-2 процента , и обороты повышенные .
33 минуты назад, catfelix83 сказал:
Еще посоветую проверить все уплотнения, особенно на впускном коллекторе, в месте стыка с ГБЦ, стоят резиновые кольца, между дросселем и коллектором тоже стоит резиновое уплотнение. Если эти резинки обжались, сплющились, то функцию свою выполнять не будут и будет подсос. ВУТ герметичен? Через него тоже может попадать неучтенный воздух. А еще 2 маленькие заглушки резиновые на впускном коллекторе, рядом с штуцером под шланг для ВУТа.
В 11.05.2019 в 06:07, catfelix83 сказал:
Снимать ДЗ и смотреть внимательно , у РХХ через корпус еще может воздух подсасывать , в районе крышки с тремя заклепками .
11 минут назад, Simonius сказал:
Дымогенератором дунуть , что бы исключить подсос воздуха .
Смотри на долговременную коррекцию топливной смеси, должна быть в пределах 0.97-1.03, в идеале 1.00, иначе подсос.
