21 января 20197 г Закреплён Всем доброго времени суток ! Сильно не ругайтесь, если подобный вопрос уже был. Подскажите, чем заменить рекомендуемое производителем и слишком дорогое трансмиссионное масло VAG G052527A2 на Шкода Октавия А7, 2015 м. г., CWVA, мкпп 5 ст. PSU ? Как я понимаю VAG G052527A2 - это трансмиссионное масло с требованиями API GL-4 и вязкостью SAE 75W (моногрейд).
4 сентября4 сен 2 часа назад, El1x3r7714 сказал: Или Sintec, который ничем не хуже. У них есть аналог этого масла?
23 сентября23 сен 04.09.2026 в 15:27, almaz27 сказал: Устроится на работу - в шелл немецкий, на линию розлива. Или грузчиком на склад в Германию)) Других вариантов у меня нет В общем есть e-Golf, владельцы в основном льют в редуктор Febi/Swag 21829 или Liqui Moly MTF-5300 (21359), а так же есть тех кто льет остальные (Castrol, Motul и тд) экономя 2-3 раза по сравнению с оригой G052527A2. И у большинства есть баг в виде гула при вывернутых колесах. Кому то очередная замена масла помогает, кому то как мне например нет (заливал Febi, гул прошёл на пару тыс км, потом снова появился, но уже в некоторых диапазонах поворота руля и не так сильно отчетливо его слышно). Если глянуть TPI у VAG, то если забить поиск по номеру этого масла можно видеть следующее, см. фото. Да и вообще, много проблем с этим парт номером. Что с ним не так? И если есть утверджение, что в тарах под оригинал льётся Shell S5 MTF X 75W, то где пруфы кроме схожести формы тары? Изменено 23 сентября23 сен пользователем Jmender
23 сентября23 сен Может купить оригинал? Если проблемный узел. В редуктор е-гольф кажется надо меньше литра. Да и замена раз в 60 ткм. Не так уж и дорого получается. А так сам Шелл пишет о одобрении на банке. Но если хочется эксперимента с Шелл - цена вопроса 1500 руб. Не так уж и дорого
23 сентября23 сен 1 час назад, Jmender сказал: виде гула при вывернутых колесах У меня была такая проблема в заднем дифференциале на А4. После замены масла на оригинал все пришло в норму. Лил G055190A2 по мануалу. Слилось потемневшиее, хоть регламентная замена и не предусмотрена. Масло оказалось явно не на весь срок эксплуатации авто))
