Rover 75 2.5 V6, 25K4F, оптимальное моторное масло
Добрый день.
1) Авто Rover 75, 2000 год, руль справа
2) Двигатель 25K4F, бензиновый, 2.5 л V6, 177 лс
3) Заправочный объем масла по справке вроде 5.8 л, на практике ещё не менял
4) Место обитания Приморский край, максимум морозы до -30, летом до +35
5) Режимы эксплуатации 50/50
6) Планируемый интервал смены масла думаю раз в полгода, но привязываться к моточасам
7) В документации указано: всесезонное моторное масло вязкостью SAE 10W/40 по спецификации ACEA А2 или А3.
Аналогичный мотор стоит на Rover Freelander 2.5 и, как понял, главная их проблема - это перегрев. Думаю, что не так важен зимний режим, как эксплуатация летом, хотя динамическую вязкость все же тоже смотрю.
Потому считаю, что нужно смотреть масло:
- с хорошей теплоотдачей при высоких температурах
- если правильно разобрался, нужна максимально доступная прочность адсорбционной пленки
- плюс наличие хороших очищающих свойств, чтобы не было отложений, что также сказывается на теплопередаче
Конечно, таких масел не мало, но, как понял, под конкретный двигатель подходят не все масла подряд. Потому прошу помощи у более опытных: насоветуйте, какое масло можно заливать без опаски для здоровья моего двигателя? Предыдущий хозяин заливал Motul 5W/40, но боюсь попасть на подделку. Пока смотрю в сторону Petro-Canada и Valvoline.
P.S. К сожалению, не смог найти требования по HTHS для этого двигателя. Если кто знает, подскажите, пожалуйста.
Если местами написал чушь, не кидайте тапками, я только разбираюсь))
Изменено пользователем aposol
Valvoline maxlife 5W-40 можно
aposol, любое 5w-40 с допуском МВ 229.5
9 часов назад, aposol сказал:
Если морозы до -30, я думаю стоит смотреть масла 0W-40 A3
В 08.01.2019 в 15:50, colins сказал:
Спасибо, тоже решил остановиться на Valvoline. Единственно, морозы -30 - это максимум.. Я даже из постели вылезать тогда не буду)) Если по инструкции 10W-40, это же хватит до -20-25? Мотору уже 112 тысяч пробега.
В 08.01.2019 в 17:22, apologize сказал:
Боюсь нарваться на подделку, слишком известный бренд)
В 08.01.2019 в 21:17, Палыч314 сказал:
А почему именно с МВ 229.5? Мотор старый, раньше этого ж допуска не было.
В 08.01.2019 в 22:22, ShamaTok сказал:
Это крайние максимальные значения, я лучше дома останусь)) Мотор еще и старенький, как понял, при большом пробеге зазоры увеличиваются и нужно наоборот погуще масло.
Вообщем, запросил инфу по Petro-Canada у официалов (https://lubricants.petro-canada.com/en-EN), т.к. в тех.документации нашей и у них цифры отличаются... Спросил, что могут посоветовать из ассортимента для моего мотора.
Yutong Gao (Senior Technical Services Advisor) сказал, что ничего нет :blink:
Цитата
Sorry, none of our oil is recommended for ACEA A2/A3 spec according to our literature (ie. TechData, etc.)
Потому пока все же решил остановиться на Valvoline MaxLife 10W-40. Масло, как и машина, европейское, плюс мой допуск есть. Если будут проблемы зимой с 10W, то перееду на 5W. :)
В 08.01.2019 в 08:11, aposol сказал:
Посмотрел рекомендации в Германии запрещённого на форуме маслопроизводителя по
Рекомендуемое масло имеет вязкость КВ100 13.9 и HTHS 4.03.
aposol, у МВ 229.5 TBN 10.
apologize, если t масла в двигателе не превышает 100°, можно пользоваться полусинтетикой TOTAL Quartz 10w-40 TBN 11.
Палыч314 , для зимы думаю лучше всё же 5w-40, можно и TOTAL QUARTZ 5w-40 (горячая вязкость почти 15).
6 часов назад, aposol сказал:
5в по интересней для зимы безусловно. Если конечно авто не хранится в гараже.
