Нужен совет по присадки в масло ДВС
Всем здравствуйте.
Случилось непредвиденное.Разрушилось седло клапана впускного,ну и оборвало следом клапан.Через впускной коллектор насыпало железа по всей стороне,3 цилиндра.Побило поршня,наделало задиров в гильзах.Разбило ГБЦ.Заменил ГБЦ.Причину не поняли.
Пока приедет контрактный двигатель,а это недели две,нужно двигаться.
Может чё посоветуете?
Авто заводится,не гремит,не стучит,передвигается.Но дымит не по детски.
Масло в ДВС,Газпромнефть super 10W40 залил.
Спасибо.
Залей Prolong AFMT, может и менять уже не будешь :-)
43 минуты назад, akhrap1980 сказал:
Номер бы его, артикул для заказа
Чё,прям волшебная жижа?
Мне тут ещё RVS master расхваливали.
1 час назад, игорёха kz сказал:
Искать только у продавцов. На площадках не продаётся. Волшебная! Есть только один побочный эффект - можно подсесть на всегда))))
11 часов назад, akhrap1980 сказал:
Спасибо.Попробую найти в нашем ауле или в областном.:D
Сейчас planet залит от 3 ton.
Свечку перестало забрасывать,но дымит на разгоне сильно.
http://www.proxenum.ru/prisadki/dlya-dvigatelya/prolong-afmt-anti-friction-metal-treatment/   Это из вида кондициореров металла, ER и т.д С задирами точно не поможет справиться)
Нашёл Prolong AFMT,в другом городе.Официальный представитель.
Посоветовали на мои 6 литров масла и мои проблемы с ДВС,300 гр. AFMT,и 300 гр их же стабилизатора.
Prolong .
Кто в курсе,это нормально?
Почитал про этот Prolong.
И пришёл к выводу,нужен Prolong  Oil Stabilizer.
Его нужно от 5 до 40% в зависимости от ушатаности двигателя.
Подумав решил залить 5%Prolong AFMTэто 0.3л, и 20% Prolong  Oil Stabilizer,это 1.2л.
Залью 4 литра масла моторного,поменяю фильтр и залью эти две присадки.Получу 5.5 литра в двигателе,а это на щупе между мин. и макс.Я всегда так при замене заливаю.
Посмотрим что получится.
Расскажите пожалуйста об итогах испытаний. Очень интересно как повлияют присадки на дымность агрегата при таких повреждениях цилиндров.
Даже при условии, что не помогут, тоже напишите, чтобы другим было наукой. а еще бы видео ДО и После
Я заливаю такой же микс только по 5%. каждого. По 10% только 1 раз. От задиров конечно не спасёт. Всякие СМТухи и ЕРки нервно курят в сторонке со своими канцерогенами в баклажках.
Как пишут,сначало ударная доза,далее и по 5% и того и того можно.
6 часов назад, Fredy сказал:
Постараюсь заснять.Присалки только в другом городе.Как прийдут,залью и засниму до и после.
Эффект будет мгновенный, как только зальете. Когда ждать примерно?
4 часа назад, игорёха kz сказал:
если дочитали до конца, то это ПАО+эстеры+ антифрикционные присадки
Правда в америке они дают пожизненную гарантию на узлы трения тем, кто пользуется этим пролонгом при каждом ТО
