Популярное сообщение torcon 85 280 Опубликовано: 30 октября 2018 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 30 октября 2018 Что будет с маслом после высокой температуры 250С? Эксперимент с NOACK ДО и ПОСЛЕ. За эксперимент спасибо Новолабе. Суть эксперимента: За образец взяли свежее масло ZIC X7 LS 5W-30, сделали ему анализ свежего, потом сделали образцу NOACK (тест предусматривает испарение масла в течении 1 часа при 250С). После испарения, остался остаток от ZIC, которому сделали еще один анализ. В таблице видно, что было ДО и что стало ПОСЛЕ высокой температуры и испарения фракций. ZIC X7 LS 5W-30 свежее ДО и ПОСЛЕ NOACK 250C (VOA BASE).pdf 1) Повысилась вязкость при 40С и 100С - улетучились легкие фракции масла. Масло стало гуще. 2) Щелочное число сработалось в половину. А ведь масло еще не работало в двигателе... не соприкосалось с последствиями горения топлива. 3) Упало кислотное число с 2,2 до 0,5. Как вариант, от того что щелочное по нему работало, температура повысилась реакции ускорились - но могу ошибаться. 4) Повысилась концентрация элементов, это понятно - стало меньше объема масла (на 10%) при том же количестве присадок. 5) Ну и думаю пора нам перестать говорить в словесном обиходе, что бор в отработке "испаряется" - бор стоит на месте при высокой температуре. Скорее всего он связывается с водой или с загрязнениями и падает на дно, а может испаряется в связанном состоянии с водой в трубу. В общем тут могут быть варианты. Что будет с маслом после высокой температуры 250С? Эксперимент с NOACK ДО и ПОСЛЕ. Эксперимент N2 37 Ссылка на сообщение
torcon 85 280 Опубликовано: 31 октября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 31 октября 2018 Прости мне Dimm мое церковно-приходское образование Ссылка на сообщение
dimm7777 5 815 Опубликовано: 31 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 31 октября 2018 "Все мы немощны, ибо человецы суть"))) Ссылка на сообщение
Gjv 19 Опубликовано: 4 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2018 Можно сделать вывод что чем выше НОАК,тем сильнее масло будет терять моющие(щелочные) свойства Ссылка на сообщение
Projector 7 411 Опубликовано: 4 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2018 3 часа назад, Gjv сказал: Можно сделать вывод что чем выше НОАК,тем сильнее масло будет терять моющие(щелочные) свойства Скорее всего чем выше температура масла, тем сильнее будет терять щелочное, а чем выше ноак тем больше шанс маслу загустеть Ссылка на сообщение
Палтус 5 205 Опубликовано: 4 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2018 В 31.10.2018 в 13:25, torcon сказал: Прости мне Dimm мое церковно-приходское образование Это не самое страшное)))Самое страшное это количество человек отреагировавших на это,даже не знаю как назвать.Пусть будет произведение. Ссылка на сообщение
torcon 85 280 Опубликовано: 6 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2018 Я исправился в шапке. 1 Ссылка на сообщение
Projector 7 411 Опубликовано: 6 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 6 ноября 2018 (изменено) Судя по анализу вроде и не так опасно масло с высоким НОАК ( 10-15% ) , так как часть легких фракций масла испариться и будет замещено попавшим в масло топливом , при этом противоизносный пакет останется не изменным , и вязкость особо не должна упасть , если совпвюадут соотношения загущения масла после испарения легких фракций и количество топлива способного разжижииь масло до начального по уровню вязкости Изменено 6 ноября 2018 пользователем Projector Ссылка на сообщение
torcon 85 280 Опубликовано: 7 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2018 Projector масла с высоким NOACK все равно больше улетают в трубу и соответственно зола из присадок, фосфор тоже летит... Просто говорю не нужно громких выводов на основе испарения из банки в банку (тест NOACK). Двигатель это вентиляция, давление, выхлоп, сгорание в пламени - немного другая история. А в остальном ты прав думаю, топливо замещает, база тоже имеет свойство улетать, так же и минералка в которой могут быть растворены VM, пакет присадок. Процесс со многими факторами. Ссылка на сообщение
