24 октября 20188 г Закреплён Всем привет!!! Коллеги, подскажите какое масло можно залить вместо оригинала? 1) Mersedes A-class W168? 2003 г.в. 2) 1.7 dci, МКПП 1.8 литра 3) г. Орел, зима до -25 редко 4) допуск MB 235.10 (А 001 989 2603)
24 октября 20188 г Автор Спасибо, коллеги, оперативно помогли. Вот как новичкам быть? Ладно, вдруг кому интересно будет: 1. Fuchs TITAN Sintofluid FE SAE 75W , код заказа 600631680 сейчас допуска MB 235.10 нет, но он был, просто не продлили. 2. RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80, допуск есть код заказа 4014835719712 Я себе заказал Fuchs TITAN Sintofluid FE SAE 75W.
24 октября 20188 г Но вы ведь тоже как то с ленью уживаетесь))) https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/235.10_en.html
24 октября 20188 г Автор 3 часа назад, dimm7777 сказал: Но вы ведь тоже как то с ленью уживаетесь))) нее, борюсь))) 3 часа назад, dimm7777 сказал: https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/235.10_en.html я читал этот лист, в котором ничего кроме оригинала. что могу сказать, допуск старый, думаю, что Fuchs TITAN Sintofluid FE SAE 75W подойдет. Только заказал, еще не пришло. А нет, солью и залью оригинал. Делов то.
25 октября 20188 г Этот допуск, если не ошибаюсь, один или несколько раз менял вязкость. Тут даже тема была чем-то похожая: какую лить вязкость в таком случае. Там мнения разделились: одни были за "исторические" рекомендации в мануале, другие - за то, что есть на данный момент. Поскольку причина или суть изменений в допуске так и не была установлена, решения так и остались не сведены в одно, поэтому должен решить каждый сам и, соответственно, залить то, что выбрал.
13 ноября 20188 г Автор Всем привет! Проехал первую тысячу. Скорости переключаются идеально. Первая до замены включалась раз так на 30-й с небольшой помехой чтоли, сейчас без проблем. Катаю дальше.
