Восстановление работы 3 цилиндров с помощью РВС-ИПИ
В конце 2017 года познакомился с представителем научного сообщества, который рассказал о продукте РВС-ИПИ. Я долго времяни колебался, ведь он рассказал о таких свойствах и эффекте, что может только в сказке случшится.
Я начал искать информацию с интернете и наткнулся на компанию Маджерик, но как оказалось она незаконно использовала товарный знак и она не имеет ничего общего с РВС-ИПИ.
Т.к. продукт новый информации о нем еще в интернете практически нет, только сайт производителя Святогор-НТ и Уральского инженерного центра, от куда и был мой знакомый представитель научного сообщества.
В общем решил попробовать, ведь я хреновый автолюбитель и за машиной практически не следил. Приехал в автосервис и решил снять видео для блога с обзором. И тут стало очень стыдно. Оказалось, что я несколько месяцев ездил практически без масла и загубил свой мотор. В итоге произвели замену масла и через некоторое время решил залить себе Ревитализант РВС-ИПИ.
Перед испытанием произвели замер компрессии и сняли показания пневмотестера:
1 цилиндр - 12.
2 цилиндр - 9.
3 цилиндр - 7,5
4 цилиндр - 4,5
После обработки я проехал где то 2 недели и вот что в итоге получилось:
Компрессия двигателя выросла до нормальных значений:
1 цилиндр - 14.
2 цилиндр - 14.
3 цилиндр - 14.
4 цилиндр - 14.
Весь процесс снимал на камеру, получилось 2 части видео.
Часть 1: https://www.youtube.com/watch?v=cc07eNT9RfE
Часть 2: https://www.youtube.com/watch?v=iVb4KloCFj0
Результатом очень доволен, в видео оставил свой отзыв.
Что мне понравилось в отличии от других модификаторов трения: то что нужно один раз обработать автомобиль и всё. Процесс износа на трущихся поверхностях больше не будет происходить.
Знаю, что сейчас появится много скептиков в комментариях. Всем предлагаю на практике попробовать, а потом делать выводы. Если кто-то из Свердловской области, могу пригласить к себе в автосервис и продемонстрировать на практике работу РВС-ИПИ. Т.е мы обработаем Ваш автомобиль и снимем видео кейс.
Если что меня можно найти Вокнтакте: https://vk.com/istin
Wirtgen Николай Николаевич, такой заказ есть. На недели сделаю запрос и свяжемся с Вами для изучения Вашего опыта. Спасибо за обратную связь.
Сергей Правдин Хорошо , могу вам выслать два самых задранных поршня для изучения ( Эти поршня задраны на масле 0-20 летом , на звездюлях ) если интересно .
Wirtgen Я уточню, конечно состояние его это отличный пример, видно что у него есть механические повреждения и досточно глубокие. Значительно большие чем может восстановить рвс ипи с первого раза. А есть фото цилиндров?
Мы обычно чтобы показать эффективность делаем тесты и до и после обработки.  Потому что если делать выводы по конечному итогу, очень сложно показать улучшение.
Подскажите, как такие задиры образовались вообще у Вас? Вы их чувствуете на ощупь?
Я так понял, что в целом вы результат ощутили по поведению автомобиля?
48 минут назад, Сергей Правдин сказал:
Нет , как то об этом не думалось тогда . Нужно было забрать блок и отвезти его в расточку за 170км и привезти обратно на сборку . :pardon:
52 минуты назад, Сергей Правдин сказал:
Масло 0-20 ,газ в пол в гору затяжную .
54 минуты назад, Сергей Правдин сказал:
Они плавные но ногтем чувствуются .
55 минут назад, Сергей Правдин сказал:
Да , масложор упал в два раза . Применял один флакон .
Wirtgen Показал Ваши фотографии специалистам.
Конечно по мимо износа присутствует почти на всей поверхнеости механические повреждения и очень глубокие (значительно больше 0,3-0,4 мм).
При таких механических повреждениях продукт не сможет восстановить полностью поверхность, по крайне мере с первого раза.
В инструкции к РВС-ИПИ указаны данные моменты, что механические повреждения восстановить продукт не сможет.
Такие повреждения по всей поверхности, по этому видимо и не видно изоморфного слоя, ведь он только в местах износа. Без микроскопа тут не обойтись)))
При этом после капитального ремонта рекуомендуем залить вторую ампулу, чтобы таких повреждений больше не возникало. Этого добится вполне реально. Т.к. изоморфный слой в разы прочнее исходного металла и так его повредить в штатной эксплуатации очень сложно.
Большое спасибо, что оставили свой отзыв да еще и с фотографиями. Хороший пример!
49 минут назад, Сергей Правдин сказал:
Думал об этом и скорее всего так и сделаю . На каком пробеге после ремонта можно залить ?
Wirtgen На любом можно. Сразу даже лучше, чтобы обкатка прошла быстро.
Но если Вам будет интересно еще потестировать наш продукт и оставить еще отзыв, то для сравнения можно обработать позже.
Если надумаете еще и КПП, мосты, редуктор обработать то в купе очень результат Вас порадует. С меня огромная скидка, напишите в личку если готовы.
Тогда в ближайшее время и обработаю двигатель .
53 минуты назад, Сергей Правдин сказал:
Спасибо за предложение , но пока не получится , да и обрабатывать кроме движка и кпп больше нечего . Кстати вопрос на будущее , в кпп стоит блокировка , с ней можно применять продукт ?
Wirtgen
5 минут назад, Wirtgen сказал:
Можно. Удачи.
