20 марта 20188 г Закреплён Opel Omega b 2002г 2.2l z22xe пробег 230т.км (пробег реальный) Бензин4.5лЗимой в основном город. Ежедневные небольшие поездки до 10км. Летом каждую неделю на дачу по трассе.Летом 65% город. 35% трассаИнтервал планирую до 6000тИмеется катализатор.Доступно всеМашина стояла с 2011г. по 12.2017. Прошлых хозяин лил GM 5w30. При покупке поменял тоже на ГМ, но мне доверия не вызывают те канистры которые мне попадаются. К тому же летом думаю чуть погуще масло заливать 5w40. Подскажите пожалуйста что из доступных масел можно залить.
20 марта 20188 г Машина стояла с 2011г. по 12.2017. скорее всего кольца залегли . Машина нормально заводиться после замены масла? Подскажите пожалуйста что из доступных масел можно залить. пока лейте самое дешовоё с допусками на авто, GM 5w-30 недорогое. Изменено 20 марта 20188 г пользователем масленкин
20 марта 20188 г скорее всего кольца залегли . Машина нормально заводиться после замены масла? пока лейте самое дешовоё с допусками на авто, GM 5w-30 недорогое. Да зачем ему с3, его жижа а3 5w30, или нулевки с допуском gm-ll-a025, можно и 5w40 с gm-ll-b025, нет допуска gm, не страшно, а дексос 2 здесь явно лишний. Изменено 20 марта 20188 г пользователем Шиза
20 марта 20188 г Да зачем ему с3 Пока не ясно что с машиной ,что есть под рукой то пусть и льет. Мы здесь не выбором масло для эксплуатации авто пишем я так понимаю (она 6 лет простояла )
20 марта 20188 г Пока не ясно что с машиной ,что есть под рукой то пусть и льет. Мы здесь не выбором масло для эксплуатации авто пишем я так понимаю (она 6 лет простояла )Но автор же не вещает, что есть какие то проблемы с данным авто, просто спрашивает совета по подбору жижи. Посоветовал бы шелл хеликс ультра, тридцатку или сороковку или вальволин макслайф 5w30 a3 просто отличный вариант. Топ ойл клаба почитайте, может и ляжет душа на какую нибудь жижу http://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-idealnye-masla-top-ojl-kluba/page-54?do=findComment&comment=1127245 Изменено 20 марта 20188 г пользователем Шиза
21 марта 20188 г Автор По двигателю сильных косяков нету. Заводится норм, подтраивает но это 90% из-за того что надо менять прокладку КК. она течет и свечные колодцы заливает.. да и все во круг.. В первую неделю авто еле ехала, потом когда я по трассе погонял ее стало намного лучше. Со временем динамика все улучшается. Но учитывая что я не часто по трассе езжу, стараюсь каждую возможность использовать "дать газу". Реально лучше едет, после каждого разгона в отсечку практически, не с места конечно, а например при обгоне фур и т.д. Масло сначала жрало сильно. 1л долил на 1000. Сейчас проехал в сумме около 3700, за 2700 Долил только 1.4л можно считать положительную динамику расхода масла. :) + у меня жутко течет клапанная крышка, все жду хоть маломальского тепла что бы поменять самому. Тоесть я думаю что реально была проблема с кольцами и сам двигатель из-за продолжительного простоя аля сам себя законсервировал. Вот теперь я думаю что к лету выбрать, именно на летний период, я как правило меняю масло весной и осенью. Вальволин я на прошлой машине использовал, все нравилось, но блин за ним далеко ехать мне. GM 5w30 хозяин прошлый лил, и я первый раз его же залил, повторюсь что канистры у меня сомнения вызывают. Я масло хочу такое, что бы везде купит можно было. Ну или практически везде. А не ломать голову, если долить срочно надо. Посматриваю в сторону лукойла, учитывая что двигатель не новый и не современный, просто атмосферник. может попробовать? Темболее всегда на лукойле заправляюсь и там же масло купить можно и не переживать за подделку. Сильная разница у люкса и армортека? И 5w40 не повредит летом? Изменено 21 марта 20188 г пользователем stfu
21 марта 20188 г Масло сначала жрало сильно. 1л долил на 1000. ну залегли кольца маслосёмные или изношены 100 % Надо дальше думать : нужна эта машина или нет ,чтобы деньги вкладывать ?
21 марта 20188 г Автор ну залегли кольца маслосёмные или изношены 100 % Надо дальше думать : нужна эта машина или нет ,чтобы деньги вкладывать ? Льет сильно еще из под клапанной крышки. Причем реально сильно. так что 1\4 масложера можно списать на это. Новая прокладка куплена, жду плюсовой температуры что бы заменить. Как я еще написал, со временем жор масла уменьшается, если сначала было 1л на 1000 и машина не ехала, То теперь ~1.4л на 2700. и машина все лучше и лучше едет. Мой расчет такой, еще раз сделать полную замену расходников, поставить хорошие свечи, прочистить систему картерных газов, заглушить ЕГР (по нему периодически вылетает ошибка) поменять прокладку КК, залить свежее масло. И уже тогда смотреть сколько масла жрет. Повторюсь, с момента простоя, я проехал только 3700км. Причем зимой, когда особо не разгонишься и в основном по пробкам городским. Но динамика с каждым разом все улучшается, как только я на дачу съездил по трассе. Можно как вариант сделать раскоксовку, но пока я рассчитываю стандартным путем раскочегарить двигатель. Изменено 21 марта 20188 г пользователем stfu
21 марта 20188 г Как я еще написал, со временем жор масла уменьшается, если сначала было 1л на 1000 и машина не ехала, То теперь ~1.4л на 2700. и машина все лучше и лучше едет. ну надо на машине ездить,чтобы выводы сделать :) масло поле 3700км я бы поменял. имхо
21 марта 20188 г Автор ну надо на машине ездить,чтобы выводы сделать :) масло поле 3700км я бы поменял. имхо Ну можете мне поверить, едет все лучше :D Вот я и хочу его поменять, но решил тут спросить что получше будет чем GM 5w30. И не вредно ли будет залить 5w40 на лето. Вот теперь я думаю что к лету выбрать, именно на летний период, я как правило меняю масло весной и осенью. Вальволин я на прошлой машине использовал, все нравилось, но блин за ним далеко ехать мне. GM 5w30 хозяин прошлый лил, и я первый раз его же залил, повторюсь что канистры у меня сомнения вызывают. Я масло хочу такое, что бы везде купит можно было. Ну или практически везде. А не ломать голову, если долить срочно надо. Посматриваю в сторону лукойла, учитывая что двигатель не новый и не современный, просто атмосферник. может попробовать? Темболее всегда на лукойле заправляюсь и там же масло купить можно и не переживать за подделку. Сильная разница у люкса и армортека? И 5w40 не повредит летом?
21 марта 20188 г но решил тут спросить что получше будет чем GM 5w30. И не вредно ли будет залить 5w40 на лето. я бы ещё на 1000-2000км залил масло с допуском GM (не паленое) ,которое найдёте подешевле,лучше 5в30 и не газовать : не насиловать машину,пусть после 6-летней спячки придет в себя :) . имхо Изменено 21 марта 20188 г пользователем масленкин
21 марта 20188 г Автор я бы ещё на 1000-2000км залил масло с допуском GM (не паленое) ,которое найдёте подешевле,лучше 5в30 и не газовать : не насиловать машину,пусть после 6-летней спячки придет в себя :) . имхо В городе я ни в коем случае не газую со светофоров в отсечку, АКПП жалко да и смысл. в городе спокойная езда. Я имею в виду когда на дачу еду, на трассу выезжаю, и есть необходимость в обгоне фур (у меня в основном проселочная дорога с редкими возможностями обгона) и тд, то тогда я кручу мотор до 5-5.5т.об После этого машина лучше себя ведет, лучше на газ реагирует. И с каждым разом все лучше и лучше... езду на дачу не часто.. Изменено 21 марта 20188 г пользователем stfu
21 марта 20188 г Почти на всех экотеках хиленькая прокладка крышки, считаю ее расходником. Не надо сразу на кольца пенять, надо с меньшего начать, например с МСК. У люкса и армортека немного отличий (только не 5w30, а 5w40, не перепутайте), сороковки не густые, вполне вашему движку по вкусу придутся, да и двигель простой, без фазовращателей или как они там называются. Изменено 21 марта 20188 г пользователем Шиза
26 марта 20188 г Автор Заинтересовало масло MANNOL 7701 O.E.M. 5W-30 Только на форуме нету информации с этим маслом. Как думайте, нормально подойдет для меня? Вроде допуски есть.
