Привет всем.
Лью вики моли 5w30 в свой краун 1jzge. поджирает он его. Понимаю что причина в моторе, что кольца полегли. но все же , может кто был в подобной ситуацие и именно заменой масла как то поправил положение. какое масло меньше жрет или может какое по бюджетнее можно плюхать, чтоб не на4ладно было доливать!.Спасибо!
Лукойл 20W50
lukoyl-standart-20w50-sg-cd-mineralnoe-m
А так, c допуском C3 будет чуть меньше через кольца улетать.
Изменено пользователем Dimcho
да он его не провернет)!. это похоже вообще сметана)!. А лукойл вообще в мой 1jz ge vvti норм будет?
а в раскоксовке смысл есть , или это все бред?!.Вообще кому нибудь помогало?
Во первых , не понятно количество сжираемого масла на 1000км, это проблема номер раз)
Два, вики моли это ликви моли? если да, то какой серии - их там дофига и больше.
Три, раскоксовка действительно помогает даже весьма в запущенных случаях если проблема реально в кольцах. Только брать надо что-то злостное типа GZOX.
Вообще по опыту старых тойот - как правило как только начинает жрать проблема в подсохших маслосъемных колпачках.
И уже когда начинается жор и "забивают" доливая масла, продукты сгорания масла, закоксовывают кольца.
А если и этот момент пролюбить, то приходится лезть в блок итд.
В VVT-i даже не думай лить ничего гуще 5-30, застучит муфта мигом ( тысячи через 3-5 ). Проходили на 4a-ge , 1g-fe beams.
Так что я бы начал с колпачков и раскоксовки) Ну и плюс если масло с молибденом оно в теории и будет угарать.
А так лей 10w40 , жрать какое-то время перестанет, потом опять начнет, но муфта застучит. К примеру тот же ТНК лить с допуском SL.
Если оставаться в своей вязкости, чтобы муфта и прочее были в порядке.
Я бы попробовал Profix 10w30 , которое рублей по 240-250 за литр, и доливать пока не надоест, но надоест видимо быстро. Просто там и допуск SN и анализы вроде были...
Спасибо большое за конструктив!.Все ясно и понятно. оасход на 1000 гдето 800мл. думаб это кольца. колпачи тут делу не помогут. Единственное попробовать сменить колпачки и раскокс попробовать сделать, мож поможет. так то моторчик живенький. с пробегом 160тыщ. По профиксу, это не прям утиль?!. Да,сейчас лью ликви моли. маслице чистое в принципе.. думаю остаться на 5на30 . Еще раз спасибо!буду пробовать, в ближайшем будущем планирую замену масла. мож получится проделать и выше перечисленные процедуры!
а gzox этот ваще злодей)??. им не накосячу)?
