Вибрация на руль и салон после 110 км/ч
заметил две недели нахад на трассе такое дело,но шибко не растроилсся ибо было холодно снег на колеспх и лёд, а вчера опять на трассе ехал но уже при +6 и ситуация повторилась.
Вне зависимости от нажатой педали газа или накатом?
какие варианты?
отвалились грузики на колесе?сменить перед зад?
грыжа-шишка на самой резине в зоне пятна контакта?
шрус внутрений (трипойд)?
Парни,сегодня разглядел что на заднем левом(водительском) колесе вообще нет грузиков,ток места от клея :shok:
Отвалилися)) У вас там что, танкодромный полгион что ли а не дороги?
Позавчера летал 160км/ч до харькова, руль не било)) ура. Наконец то я спокоен.
Изменено пользователем DIman
Балансировка колёс. Обоснование : Мастеров куча( дебилов) и оборудование дешёвое китайское за 50 т.р. Приезжаешь на шиномонтаж смотришь какое оборудование если дорогое ( от 150 т.р.) делаешь здесь, так как дебилу не дадут работать на таком оборудовании.
Если вибрация до 100 км - проблемы спереди , если после 100км - проблемы сзади !
внутренняя граната от 110-130 это запросто - проблемы спереди...
При неисправной внутренней гранате вибрация начинается под нагрузкой и с самого начала движения , а если до сотни всё отлично , а после сотни вибрация -то проблемы сзади , проверено неоднократно на разных машинах, балансировка , разрыв корда , потеря геометрии покрышки и т.д.
У меня слабая вибрация на кузов только при не сильном ускорении на любой скорости,руль не бьет.Из обсуждения похоже на гранату.Только вот частота вибрации от скорости никак не зависит,она постоянна при любой погоде.
@dimaadj377, газ отпускаешь не бьет, газ нажимаешь бьет? Если так то граната.
Ага именно так,но не то что бы бьет,а легкая еле заметная вибрация(только по зеркалу заднего вида можно заметить)и частота вибрации никак не связана со скоростью.На любых скоростях когда ускорение ниже среднего она чувствуется и что на 40 км/ч , что на 90 км/ч частота вибраций одинакова.Может подушки на двигателе хандрят?Пока не обращаю внимания,есть чем заняться:)
Машина какая ? Подвесной правого привода есть? Кардан на задний привод есть ? Колёса на геометрию проверяли ?
@dimaadj377, просто еще не полностью подшипники с трипода осыпались. Начинается с вибрации, потом тряска...
Машина фанкарго NCP20 1.3, привод передний,ничего подвесного нету,колеса отбалансированы вмятин нету.По осени было биение руля но вылечилось чисткой колес,вычистил большую кучу грязи со внутренней стороны диска.Меня не то что бы это сильно беспокоило,мне очень интересно почему вибрация равномерная и с ростом скорости частота не увеличивается?Но,я точно уверен что это чтото с приводом связано.
Два раза было этой весной. Первый раз вибрация чувствовалась по рулю и сиденью на скорости от 80 и выше. До биения ездил на мойку. Внутри задних дисков грязь хорошо не отбили, получается по низу керхером грязь отбили, а сверху-нет. Решилось в шиномонтаже снятием, чисткой металической щёткой и балансировкой. Второй раз мылся на этой же мойке, чувствовалась небольшая вибрация по сиденью на скорости от 120. Тут уже сам в саду снимал все колёса, и вначале грязь была убрана деревянной палочкой, а затем полностью помыты диски (изнутри и снаружи) Диски штамповка. Раньше о таком даже подумать не мог. Если есть вибрация и вы не влетали в ямы, не поленитесь, снимите задние колёса-почистите.
