Тв кронштейн
Собственно хочу повесить 40"LED телевизор на кронштейн, но стенка внушает сомнения, толщина 8-9 см и сделана хз пойми из чего, что-то похожее на гипсолит, вот думаю выдержит ли?
Обратная сторона стенки куда выходит?
на кухню, перфоратором сверлить боюсь)) на сквозь не вариант
Опасно .....
Почему? Дюбеля в комплекте 60х10 мм
если материал стены довольно плотный, можно на анкера попробовать...
Дюбеля нужны с большим расширением при закручивании. А в стандартном комплекте идут обычные для бетона.
Да и то, даже на специальных дюбелях нет гарантии надёжности крепления тяжёлых предметов. Только сквозное крепление является гарантированно надёжным для данного материала стен.
Ещё один совет - если будешь вешать на дюбеля, купи их максимально много. Если возможно - сделай дополнительные отверстия в кронштейне для крепления на дополнительные дюбеля. Так ты уменьшишь нагрузку на каждый отдельный дюбель.
На счет анкеров я уже думал, и доп крепления тоже
у меня стены фиг знает из чего, дюбеля через 1 не держатся. на анкерах всё чики-пуки :).дороговато , но крепко.
Ну не так уж и дорого))
Анкера в гипс отсоветовали, так как они металлические, то при расширении могут раскрошить сам гипс
Можно выбрать болгаркой пазы глубиной сантиметра 4 - потом перфоратором выбрать канавку, промыть, просушить и вклеить на эпоксидке, замешанной с аэросилом для тиксоторпности, брусок. А к нему - шурупами 5*35 в предварительно засверленные отв. 2,5-3 мм крепить уже что душа пожелает
@svetoteni, да уже повесил на дюбеля))
