Mobil 1 для Мазды 6 GH с пробегом 180 тыс.км
Всем привет!
Решил наконец задать развёрнутый вопрос по принятой здесь форме :)
1) Мазда 6 GH, 2008 г.в., руль левый.
2) 2,0
LF бензиновый, пробег около 180 тыс. км.
3) 4,3 л
4) Санкт-Петербург и обл.
5) Город 70%, трасса 30%
6) 6 тыс. км (около 200 м/ч) или 7,5 тыс. км (около 250 м/ч), зависит в том числе от ответов гуру :)
7) Катализатор есть, требования не знаю
8) Любые, но вопрос про Мобил.
9) 5
W-30, 10W40, API SL/SM или ACEA A3/A5.
Стал постоянным читателем форума и, как водится, потянуло на эксперименты :)
Хочу попробовать перейти на что-нить из Mobil 1, вопрос – какой лучше:
1.     Mobil 1 x1 5W-30.
Из плюсов, которые я в нем вижу – фордовский допуск (а маздовский мотор LF вроде считается «почти таким же» как Duratec на Мондео тех же лет), ACEA A5 (был у этого масла. пока не убрали), который считается, что лучше подходит как фордовским, так и японским движкам, ILSAC GF-5, в общем полный маздо-фордо-японо-джентельменский набор… Также невысокая зольность, чистота и т.п.
Из минусов – не жидковато ли для мотора с таким пробегом и поджирающим масло?
2.     Mobil 1 FS 5W-30
Из плюсов – топовое масло с высоким щелочным, ПАО, эстерами, супер защитой от износа и т.д.
Из минусов – высокая зольность (хотя непонятно, насколько это критично для относительно старой машины/мотора).
Ну и то что ACEA A3 непонятно больше плюс или минус. С одной стороны более вязкое и крепкое, что наверное лучше для старого мотора. С другой стороны – фордам и японцам обычно прописывают A5, но маздовский мануал допускает и то и другое.
3.     Mobil 1 FS x1 5W-40
Из плюсов – заявлено, как для авто с пробегом более 100 тыс.км., в остальном, думаю, похоже на FS 5W-30 и 0W-40
Из минусов – пока нет анализа и нет такой вязкости в мануале, хотя если есть 5W-30 и 10W-40, то наверное и 5W-40 некритично?
Ну и то же ACEA A3, что FS 5W-30
Соответственно вопрос – что из этого лучше для относительно старого и «всеядного» по мануалу, но «почти фордовского» по факту мотора? И как часто менять? До 150 тыс. были перекаты, в чём, как мне кажется, основная причина жора, а сейчас Шелл, который в профиле, меняю раз в 6 тыс. км., в моем случае это около 200 м/ч.
Другое просьба не предлагать, пока «экспериментаторство» заводит именно в сторону вышеперечисленного.
Можно отвечать аргументированно, а можно просто «1», «2», «3», кому как больше нравится :)
1й вариант подходит больше всего при ваших условиях
Ну раз два авторитетных мнения сходятся на первом варианте, спорить не буду :)
Тогда остается вопрос по интервалам замены - учитывая, что раньше были перекаты, продолжать менять через 6 тыс.км (около 200 м/ч) или можно перейти на 7,5 тыс.км (около 250 м/ч), учитывая "крутость" данного масла?
И тот же вопрос по интервалам, если решу остановиться на Ford Formula F или скорее даже его аналоге Castrol Magnatec A5, т.к. последний есть в крупных гипермаркетах, где почти гарантированно не подделки.
Ответьте плиз насчет интервалов замены (см. выше), не бросайте! :)
Ну тут я бы разделил эксплуатацию на зиму и лето. Зимой масло умрет быстрее-200мч, летом можно проехать на 1000км больше. При таком же соотношении трасса/город
Все-таки задам еще вопрос, что будет лучше в моем случае, Mobil 1 x1 5W-30 или Castrol Magnatec 5W-30 A5? :)
У первого вижу плюсы, что содержит AN и чуть погуще, что наверное лучше для старого мотора?
А у второго - более высокое щелочное (если считать его аналогом Ford Formula F, по которому есть анализ), т.е. вроде лучше должно отмывать движок и дольше срабатываться?
Мобил посерьезнее будет во всех отношениях. Если что- то отмывать хотите, то должна присутствовать 5гр.
А вот в этом я не уверен...
Что до сравнения Mobil1 x1 и Ford FF, то, считаю, у последнего пакет посильнее (не только щелочное, но и антиизносные)...
Ну вот, опять придется думать :)
Если что, еще имеется связь вот с этой темой http://www.oil-club.ru/forum/topic/945-moya-gorlovina/?p=1018219
По следам выложенного сегодня анализа не могу не поднять вопрос, может мне все-таки его http://www.oil-club.ru/forum/topic/30934-mobil1-fs-x1-5w-40-svezhee/ ?? :p
У меня как раз примерно такой же жор и пробег как у человека, которому оно помогло :)  Правда у него Пассат, а у меня Мазда-шестёрка... :)
Или в моем случае лучше не будет, нежели Mobil1 x1 5W-30 (см. обсуждение выше)?
Изменено пользователем Filyan
@Filyan, вязкость 5W-40 совсем не для вашего мотора. Вам нужно 0/5W-30 A5
