14 октября 20179 г Закреплён Всем доброй ночи. Полистав форум, понял что подобных тем куча, но ответ на свой вопрос так и не нашёл.. И так: мотор 2 grfe, пробег ориентировочно 140 т.км, но не подвержен, стоит ГБО. Вопрос заключается вот в чем, после покупки авто, сразу поменял масло на Toyota 5w30, , пробеги у меня по 150 км. ежедневно по трассе в щадящем режиме, город гораздо меньше, после 5 т.км. заметил что мотор стал работать немного громче и жёстче... Почитавши форумы понял что 5w30 это гидрокрекинг, требующий замены после 6/7 т.км., ещё и палённого оригинала полным полно. Решил перейти на другого производителя: IDEMITSU, многие его хвалят, да и оригинальность масла более внушительнее чем у Toyota. Помогите подобрать масло этого производителя, чтобы от замены до замены интервал был 10 т.км., из представленных вариантов есть: 0w20 SN gf5, 5w30 SN gf5 и 5w40 SN ACEA A3.
14 октября 20179 г Попробуйте вязкости SAE 20 и SAE 30, чтобы понять на каком масле мотор работает плавней: • Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-20 • Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 • United Eco Elite 5W-20 • Kixx G1 dexos1 5W-30 Изменено 14 октября 20179 г пользователем Gaffer
14 октября 20179 г Автор Спасибо. Просто из бредставленгых имеется только вот ити, за остальные гарантии что не подделка нет. Ещё вопрос: на этом масле можно ездить, с интервалом замен в 10т.км.?
14 октября 20179 г Ещё вопрос: на этом масле можно ездить, с интервалом замен в 10т.км.?Ежели накатываете эту дистанцию месяца за четыре, то можно 10 тысяч км - всё-таки ГБО и каждый день по трассе 150 км. :)
15 октября 20179 г Автор Так где то и получается, 3/3.5 месяца, и подходит замена масла. Поэтому и решил найти оптимальный вариант масла, для своих условий использования, что бы каждые два месяца не ездить на замену... Попробую поискать из перечисленных Вами масел, что-то для себя, опять-таки соответствующее, а то подделок на каждом шагу. Про Idemitsu писал, потому что им торгует хороший знакомый, но там нет варианта предложенного Вами, только то что писал выше, а брать на стороне стремно....
15 октября 20179 г Idemitsu Zepro Touring 5W-30 вполне подойдёт для одесского климата, но Zepro Touring Pro 0W-30 будет покрепче, раз уж есть желание накатывать по 10000км.
15 октября 20179 г Автор Спасибо, буду искать... 0w30. Если не найду, вариант 0w20 eco medalist, подойдёт или лучше не надо... В вязкости и классификации масел я не силён, поэтому стараюсь найти лучшее из имеющего...
17 октября 20179 г Idemitsu тоже гидрокрекинг. Конечно он получше чем Тоета 5/30 бельгийская, тем более заваленная на рынке Одессы подделками. Пересмотрел несколько электронных каталогов по многим производителям масел для вашего авто, все в одно лицо прописывать вязкость 5/30. Даже оригинальный каталог Идемитсу прописывает только 5w30. К сожалению на рынке Украины оффициального завоза Idemitsu Zepro 0w30 не было, нет и наврятли появится, сколько бы я не просил дилера! У меня Honda 240т.км + гбо, Idemitsu Туринг 5/30 уже три замены. В моем режиме центр города-авторынок Куяльник его ресурс 7.5т.км. Один раз менял на 8.5т.км и оно уже было чернющее. В вашем трассовом режиме, на газу, если ещё и двигатель не загажен, возможно оно и будет работать до 10т.км с натягом! Лучше на 9т.км менять или по состоянию.
