Георгий Одесса
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Спасибо, буду искать... 0w30. Если не найду, вариант 0w20 eco medalist, подойдёт или лучше не надо... В вязкости и классификации масел я не силён, поэтому стараюсь найти лучшее из имеющего...
  2. Так где то и получается, 3/3.5 месяца, и подходит замена масла. Поэтому и решил найти оптимальный вариант масла, для своих условий использования, что бы каждые два месяца не ездить на замену... Попробую поискать из перечисленных Вами масел, что-то для себя, опять-таки соответствующее, а то подделок на каждом шагу. Про Idemitsu писал, потому что им торгует хороший знакомый, но там нет варианта предложенного Вами, только то что писал выше, а брать на стороне стремно....
  3. Спасибо. Просто из бредставленгых имеется только вот ити, за остальные гарантии что не подделка нет. Ещё вопрос: на этом масле можно ездить, с интервалом замен в 10т.км.?
  4. Всем доброй ночи. Полистав форум, понял что подобных тем куча, но ответ на свой вопрос так и не нашёл.. И так: мотор 2 grfe, пробег ориентировочно 140 т.км, но не подвержен, стоит ГБО. Вопрос заключается вот в чем, после покупки авто, сразу поменял масло на Toyota 5w30, , пробеги у меня по 150 км. ежедневно по трассе в щадящем режиме, город гораздо меньше, после 5 т.км. заметил что мотор стал работать немного громче и жёстче... Почитавши форумы понял что 5w30 это гидрокрекинг, требующий замены после 6/7 т.км., ещё и палённого оригинала полным полно. Решил перейти на другого производителя: IDEMITSU, многие его хвалят, да и оригинальность масла более внушительнее чем у Toyota. Помогите подобрать масло этого производителя, чтобы от замены до замены интервал был 10 т.км., из представленных вариантов есть: 0w20 SN gf5, 5w30 SN gf5 и 5w40 SN ACEA A3.
