Лукойл трансмиссионное ТМ-4/5, 75W-90
Лукойл трансмиссионное ТМ-4/5, 75W90 арт. 227249, нигде не пробивается.
А так интересное масло, синтетика.
Изменено пользователем dsg
Спецификации производителей автомобилей:ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, MB Approval 235.0 / MB 235.0, SCANIA STO 1:0, MAN 341 type Z-2, MAN 341 type E-3, MAN 342 type M-3, MIL PRF-2105 E, MIL SAE J2360, ZF TE-ML 05B, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 12M, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21B
API:GL-5, GL-4+, GL-4, MT-1
Физико-химические свойства
Плотность при +15 цельсия:0,867
Температура застывания:-44
Цвет жидкости:светло-коричневый
Температура потери текучести:-39
Оно пока только в бочках.
интересно, трансмиссионка Lada это лукойл как и моторные? судя по картинке канистры лукойл, как на самом деле хз
в новостях лада-имиджа появились наконец артикулы
https://www.lada-image.ru/about/for_press/news/rasshirenie_assortimenta_gsm_k_avtomobilyam_lada_2/
88888L75900100 Масло трансмиссионное LADA ULTRA GL-4/5 75W-90, 1л (синтетическое)
88888L75900400 Масло трансмиссионное LADA ULTRA GL-4/5 75W-90, 4л (синтетическое)
Изменено пользователем Pavel7766
Изменено пользователем dnsk2
У лукойла появилась синька ? Мерзнет так же в -40?
масло новое. никто ничего про него не знает.
заказал себе 8 литров. по 1226р./4л. если не снимут заказ, после замены, литр излишков остаться должен. могу отправить на анализ.
фото канистры в разных ракурсах тоже осилю. если будет интерес.
Пробуйте! Лукойл и синтетика! Зер гут! Техлиста я как понимаю то же пока нет ? )
Залил неделю назад! Пока всё ок! Кстати, фото моё!
https://www.drive2.ru/l/487459135399395835/
Хочу залить в УАЗик на пробу, мужики для мостов это масло ведь тоже подходит?
@Geksogen, подходит.
На анализ в лабораторию есть смысл его отправлять?
В Автодоке литрушка при сохранении в заметки обзывается "Масло трансмиссионное LADA Ultra полусинтетическое" хм...
как писалось выше: "Температура потери текучести:-39"
с учетом этого, есть принципиальная разница синтетика или полусинтетика?
З.Ы. планирую залить в мосты и раздатку указанной в профиле машины.
