Извиняюсь если такой вопрос был(не нашел через поиск) и если не туда.
Хочу залить 5w40 после 5w30, нужно для этого что то специально делать, промывать и т.д. или достаточно слить старое масло и залить новое?
VW Polo Седан.
Заранее спасибо за ответы!
Слить старое, поменять фильтр - залить новое... Хорошо бы перед заменой прогреть мотор, дать постоять с открытой сливной пробкой или собрать вакуумником остатки масла из картера. Если есть обоснованные сомнения в качестве использованного масла (типа подделка) или сильно затянут интервал до замены имеет смысл использовать промывочное масло - слить старое, залить промывочное, погонять мотор на хх .
Не нужно.
