Выбор недорого автомобиля б/у.
Здравствуйте уважаемые дамы и господа!
Прошу вашего совета в выборе  (подборе марки) первого учебного автомобиля после автошколы.
Основные требования:
1.) Минимальная стоимость девайса, что бы не совсем жалко было с ней расстаться  :acid:
2.) Имела хотя бы АБС, + фронтальную подушку безопасности и как минимум метр капота для безопасности(лучше два :D ).
3.) Нетребовательная в обслуживании.
4.) Неломучая, т. е. водитель должен чаще быть сверху, чем снизу.
4.) Стоимость з/ч должна быть смехотворная.
Вешний вид, престиж... значение не имеют.
На какие марки, модели стоит обратить внимание, бюджет в пределах 200 килотонн дерева.
Спасибо.
Изменено пользователем rig
Наверное если ГРМ перебрать то роли это не должно играть вообще))
Да блин взять конструктор и начинать с переборки вся и все.))
А потом безюбочные поршни нахрен отвалятся и из блока будет торчать рука дружбы.
Те что продают до 200 намотано ни как не менее 100тык. А то и все 200, но смотано сколько надо, называется сей тюнинг предпродажная подготовка.))
Тачка, гребаный ВАЗ последние дни доживает, ее и выставляют в продажу, надо же как то от металлолома избавлятся
Дело вкуса. Выбираю кроссовер. Посидел в Аутлендере - неуютно показалось. Высоко как-то. Ноги не спереди, а снизу.
Если электросидушка, то там кроме вперед-назад есть регулировка подушки: передняя часть выше-ниже и тож самое задняя часть подушки (я про сидушку), ну и наклон спинки. Поясничного подпора лично у меня нет и не думаю что в новых Аутах он появился.
Надо было под себя подстроить (если эл. привод).
в 9ках 1.5 карбюраторных не гнет клапана если это настолько выжно))) А вообще когда покупаешь бу машину сразу меняй ГРМ масло и свечи. Первым делом сколько бу не было сразу это все делал потом со всременем все остальное если есть. А то гнет не гнет)))
Не вы странный хотите купить БУ и без вложений?))) Да такого не бывает. Я взял лачу с прозрачной историей бу один владелец 2009год сервисная книжка пробег оригинал 82тыс на момент покупки( лично проверял) Ну сразу поменял в ней ГРМ ибо 60 тыс я туда не полезу и масло вот уже второй раз буду менять и свечи сразу заменил так на всякий случай.
Изменено пользователем veselchak
+100 Когда покупал машину владелец предупредил,что пройдено т.о 2000 км назад и ничего делать не надо. В итоге, олени которые делали т.о залили масла в кпп и мотор которые там не должны быть в принципе, как ставить тефлоновые сальники и что такое динамотрический ключ они даже не слышали. Пришлось все переделывать, масло из-за непрпвильно установленых сальников херачило на ремень, шкиф распредвала разбило шпонкой из-за незатянутого болта.
@sanchezz, Ну так в том то и дело машина то бу. Сам все заменил и спокоен. Все на бу менял и проблем мне те бу не доставляли менял только от времени или как говориться что не мое.
Это важно при выборе автомобиля гнет клапана или нет?
теоретически важно)  будет смешно, если после покупки ремень лопнет до того, как успеешь доехать до его замены  ;)
да и случайный фактор бывает...  хотя конечно клапана счас в случае обрыва гнёт у многих
Спасибо, я уже не хочу ВАЗ, вы меня отговорили.)))
Хочу сам не знаю чего, что бы авто более менее не требовало вложений и в обслуге не запаривало особо.
Зы. ГРМ, маслосервис, не в счет, безусловно по минимуму надо обслуживание  сделать.
Поздравляю. Вам нужен новый автомобиль.
А почему Авенсисы недорого стоят, я бы даже сказал ниже Каролок, а  Фокусы на уровне Фиесты???
Но мне больше Авенсисы по душе, хотя не знаю, может у них детские  болезни к этому сроку повылезали наружу связанные с поршневой, вроде моторы  1.6 и 1.8  ими страдали, хотя не помню точно.
+100. :D
авенсисы каких годов? у меня был 1.8 конец 2006 года тачка бомба вспоминаю и жалею что продал.
Nissan teana стоят дешевле одногодок corolla, почему так?
@veselchak,
98-01гг.
Как раз в пределах 200 руб.
@Gnome,
Ну наверно потому что там стоит многорычажка Премьеровская. Кому нафик нужен этот гемор.))
