Begemot 0 Опубликовано: 17 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2017 Всем доброго времени суток. Случилась пренеприятная поломка у моего отца с рабочей машиной, полетел движок, восстановить его будет дороже, чем взять контрактный. Собственно назрел такой вопрос, какое же масло лучше заливать в дизельный Кэддик 2007 года. Сразу хочу сказать, что на форуме я искал, но то ли недосмотрел, то ли неправильно искал. Инфо по машине: 1. Volkswagen Caddy 2007 года 2. Двигатель ДИЗЕЛЬНЫЙ BDJ, с объемом точно понять не могу, в одном месте написано, что он 1.9, в другом что он 2.0 3. При замене масла около 4 литров, точно не помню. 4. Обитает авто в Новосибирске, соответственно морозы до -35 бывают и жара под +35 5. Эксплуатация 30% в городе и 70% на трассе 6. Замена масла производится примерно каждые 7-8 тысяч км. 7. Сажевого фильтра на машине, как я понимаю - нет, так как класс машины Евро-3 8. По маслам в принципе доступно почти все До этого было Motul, какое точно не помню. В свой личный автомобиль Kia Soul 1.6 бензин я заливаю Shell Helix Ultra 5w-30, в принципе им полностью доволен после Castrol Edge 5w-30. Ссылка на сообщение
apologize 3 415 Опубликовано: 17 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2017 Двигатель 2.0 SDI.Как пример : http://applications.castrol.com/oilselector/de_de/c/recommendation?data=e58a568c632e28fff6c2bbb1183b6b3f То есть любое доступное масло с VW 50400/50700. Ссылка на сообщение
Begemot 0 Опубликовано: 17 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2017 Двигатель 2.0 SDI.Как пример : http://applications.castrol.com/oilselector/de_de/c/recommendation?data=e58a568c632e28fff6c2bbb1183b6b3f То есть любое доступное масло с VW 50400/50700. Просто я сейчас на эту тему штудирую интернет, на этот движок нужен допуск 505.01/507.00. Но интересный факт в том, что, например, у Mobil 1 на масле с допуском 507.00 стоит пометка, мол для всех дизелей VW, кроме тех у кого насос-форсунки и без сажевого фильтра. Вот как в это всем голову не сломать, а... Ссылка на сообщение
apologize 3 415 Опубликовано: 17 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2017 Begemot,да как альтернатива можно лить ACEA C3,+ VW 50501 Xw-30/40. 1 Ссылка на сообщение
Pavel_Guschin 1 Опубликовано: 17 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2017 Begemot, Как вариант можно попробывать и это масло http://www.yacco.ru/approvals.html VW 505.01 YACCO VX 1000 FAP 5W40 , VW 507 YACCO LUBE DE 5W30 1 Ссылка на сообщение
Begemot 0 Опубликовано: 17 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2017 Спасибо. По идее под ваше описание подходит Petro-Canada Europe Synthetic 5W-40 Ссылка на сообщение
Begemot 0 Опубликовано: 17 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 17 апреля 2017 Begemot, Как вариант можно попробывать и это масло http://www.yacco.ru/approvals.html VW 505.01 YACCO VX 1000 FAP 5W40 , VW 507 YACCO LUBE DE 5W30 Спасибо, почитаю по этому маслу, вижу впервые его, если честно Ссылка на сообщение
Begemot 0 Опубликовано: 18 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 18 апреля 2017 эта надпись относится к 2 двигателям - R5 2.5 Tdi (ставили на Туарег) и V10 Tdi (его так же вроде ставили на Туарег и на Q7) Для этих двигателей желательно лить масло с допуском 506,01. Даже не то что желательно - необходимо Понятно, спасибо. Буду теперь точнее знать! :) Ссылка на сообщение
