17 апреля 20179 г Закреплён Всем доброго дня! Существующие каталоги оригинальных зачастей в инет магазинах (ЕМЕХ,Автодок, и др.)содержат в себе не все детали, стоящие на авто. Например, в оригинальном каталоге на АВЕО нет даже передней стойки. Цифра на него указывает(13), а в списке ее нет. Также нет шаровых( только в сборе с рычагом),задних ступичных подшипников( только в сборе со ступицей), подшипников генератора и т.д. Несколько раз мелькала информация, что кто-то видел другой каталог( корейский - на авео), где все было, именно все. Единственное, не на русском. Да и ладно, разберемся. Никто таких не встречал?
17 апреля 20179 г Также нет шаровых( только в сборе с рычагом),задних ступичных подшипников( только в сборе со ступицей) Это очень частое явление и не от каталога зависит, что в оригинальной конструкции так и идёт, шаровая только в сборе с рычагом, ступичный подшипник со ступицей с боре. И если шаровая например у неоригинальных производителей ещё может быть отдельно, то в случае когда ступичный подшипник идёт со ступицей в сборе, там технологические невозможно отдельно подшипник поменять (перепрессовать)
17 апреля 20179 г Некоторые производители укрупняют товарные позиции при продаже, чтобы уменьшить количество з/ч в каталоге.. А если хочется посмотреть допустим подшипники генератора, то надо заходить с другой стороны, допустим на все товары от Bosch есть каталог изи троник, туда можно забить номер з\ч ( допустим тнвд ) и он покажет его в разборе и укажет все запчасти которые в нём применяются
17 апреля 20179 г Автор :(то в случае когда ступичный подшипник идёт со ступицей в сборе, там технологические невозможно отдельно подшипник поменять (перепрессовать) Нормально меняется, без проблем. Некоторые производители укрупняют товарные позиции при продаже, чтобы уменьшить количество з/ч в каталоге.. А если хочется посмотреть допустим подшипники генератора, то надо заходить с другой стороны, допустим на все товары от Bosch есть каталог изи троник, туда можно забить номер з\ч ( допустим тнвд ) и он покажет его в разборе и укажет все запчасти которые в нём применяются Уже что-то, спасибо за инфу. Сечас посмотрел, нет у боша моего гены
