Здравствуйте.
1. Toyota Corolla 2008г. левый руль.
2. Двигатель 1ZR-FE (бензин)
3. Заправочный объём 3.9л.
4. Пенза. Морозы максимму до -30. Машина используются только когда температура окр. среды не ниже -1. Зимой стоит в тёплом гараже.
5. Езжу в основном город, 1 раз в год езжу на наши *Юга* (Сочи). Иногда до деревни 100км.
6. Масло буду менять столько сколько лучше всего будет для машина. В основном это 7-8т.к. если нужно раньше, буду раньше.
7. Машина ЕВРО-5, лямбда не отключена, катализатор не вырезан.
8. Масло могу заказать любое. Есть Exist, Emex, Ixora и т.д.
9. Выписка из тех. данных в книге про автомобиль:
Двигатель 1ZR-FE
10W-30, 5W-30, 5W-20 и 0W-20:
Масла API категории SL "Energy-Conserving", SM "Energy-Conserving" или универсальное моторное масло ILSAC.
P.s. машина эксплуатируется только в Летний период времени. До сегодняшнего дня в машину заливал Toyota 5W-30 в жестянке.
Предпоследний раз покупая в жести видимо попал на подделку, т.к. за 7т.к. долил почти 1л. Последний раз заказал тоже самое только не 4л. канистру, а по 1л. На нём проехал уже 7т.к. ушло 200-300г. Больше экспериментировать не хочу, да и Toyota не производит масла.
+ прошу совета стоит ли мне переходить на 0W-20, как рекомендует Toyota?
Уже да, подустал двигун.. У меня на сотню меньше (последние 5-6 лет меньше ездить стал на ней), пока от замены до замены мм в мм, на любом масле.
25 минут назад, Толстый Макс сказал:
Да надо масло съемные колпачки поменять попробовать. Многие говорят на 40 переходить.но чё то нет желания. Вернусь наверное назад на 5-30
52 минуты назад, Kamyshik8 сказал:
Не думаю, что потребление масла связано с ее вязкостью. Мне дилер лил 5-40, я не заморачивался по этому поводу, так до 140 т.км ездил. Потом на 5-30 перешёл. И как писал, на любом масле расход 0. Сейчас на РН М-8В, это 20ка, только 600 км, не показательно, но все равно расход 0. Просто устал двигун...
50 минут назад, Толстый Макс сказал:
Ты на ней сначала проедь по трассе тысячи 1-2. потом выводы по другим моторам делай.
50 минут назад, hik сказал:
Средняя скорость сейчас, после обнуления - 79. Сам я улетал, ключи оставлял, чтобы пользовались. Ну учитывая, что ездила она в основном о М4 и в очень раннее или очень позднее время суток, то притаплиаали на ней нормально. Сам только в выходные пока выезжал. По "Дону" 130 км/ч в основном (стараюсь нарушать в разумных пределах). Поэтому думаю, можно это засчитать "за трассу".
Относительно выводов по другим моторах, то у меня мотор точно такой же, только пробег меньше. Любое масло при интервалах замены от сервисных 10 т.км, до 4 т.км. Поэтому выводы могу делать.
hik по трассе не поеду. В багажнике РН Макстек 5-30 лежит, планирую в ближайшее время сменить. Вот на нем поеду по трассе, 1200 км в один конец примерно. Говорят и пишут, что это масло знатно жрут двигуны, вот и посмотрю. Масло ли это такое, или дело не в масле.
Изменено пользователем Толстый Макс
2 часа назад, Толстый Макс сказал:
РН М-8В
Толстый Макс я те про твое
17 минут назад, hik сказал:
Читай внимательно, что я написал ранее:
"Сейчас на РН М-8В, это 20ка, только 600 км, не показательно, но все равно расход 0"
11 минут назад, Толстый Макс сказал:
Интересно тогда, зачем ты его залил в горячий движок с такими хреновыми маслосъемными кольцами.
10 минут назад, hik сказал:
Когда это 1ZR-FE стал "горячим"? Это опелевские "XERы", как и  F16D4 (на жененой машине стоит), F18D4 - "горячие".
Залил после профилактики "бг109", на сутки - двое промыть. Но пока езжу. И все норм.
Компрессию недавно мерил - 12,3-12,5 во всех горшках, масло не жрет. Норм двигун, есть знакомцы, на бензине, не на газу, за 300 т.км перевалил, на потребление масла не жалуются. Норм кольца.
4 минуты назад, Kamyshik8 сказал:
1zr алюминевый и холодный в априоре
Я считал что чугунные холодные, я не термостат имел в виду.
7 минут назад, Kamyshik8 сказал:
+100500. Там термостат на 80 "с копейками".
Только что, Толстый Макс сказал:
Кстати может ли изза дого что подогревал его масло жрать?
