ТВ Антены для загородного дома
dimonpit
Народ, может кто подскажет хорошую, не большую антену для загородного дома?
Так чтобы несколько телевизоров тянула.
А может есть комнатные с хорошим приемом?
Дом в паре км. от МКАД (юг), но чуток в низине
Спутниковые тарелки не предлагать
может есть что-то вроде перекодировки пультов?
проблема то не в пульте, а в коде который отключает ТВ. Т.е. изменяя код в пульте, нужно и менять код в ТВ, чтобы он понимал новый.
Вариант только один, разнести приставку и ТВ. Ну и посмотреть где ИК приёмники и пытаться более точно направлять.
А что за модель ТВ и приставки у которых пересекаются коды?
Есть ещё один вариант, для лентяев, с минимумом телодвижений - заклеить "глазок" на ТВ.
Обычно при пропадании в/сигнала ТВ сам уходит в дежурку.
Телик ВВК и цифровой ресивер LIT OLYMP. Приставка стоит у подножия телика.
Решил проблему просто - поставил напротив "глазка" телика фоторамку. Теперь сигналы пульта ДУ ресивера не видит.
Но вкл/выкл телик теперь кнопкой на торце корпуса.
Кто нибудь реально пробовал такую антенну или просто очередной лохотрон?  И будет ли она работать на кинескопных телеках ?
http://debop.ru/2index.php
http://google-google-com.ru/hq-clear-tv/?l=2e36e7697e51&s=39370548&w=kommersant.ru&t=6712135775&yclid=7216608158607747310
Изменено пользователем adik74
Подскажите, может кто знает. Имеется активная антенна для цифрового ТВ. Подключена без приставки прямо к телевизору. Питается от сети. Возникает такая проблема... Антенна отключается от помех, например включение вытяжки, открытие дверцы мирковолновки, открытие холодильника, вроде даже на запуск холодильника тоже реагирует... Приходится включать/выключать телек или саму антенну для возобновления показа. Это косяк антенны? Или может как-то можно поглотить эти помехи?
‎02‎.‎11‎.‎2019 в 12:00, Павел-АКБ сказал:
поглощает помехи вот такая штуковина
не факт конечно, что это поможет
какая длина кабеля от дебилоскопа  до антенны? первый и второй пакет на каких частотах вещается? усилитель это штатное оборудование для этой антенны? кабель питания усилителя отдельный, или он же фидер-коаксиал?
Действия:  удостовериться, что помеха проходит по сети, бп усилителя выдаёт обычно 5 или 12 вольт, запитайте усил от аккумулятора, батарейки, если помогло, то:
1. если бп импульсный, то попробовать заменить на классический трансформаторный, транс сам по себе хороший помехоподавитель., или оставить питание от хим.источника, потребление усила 3...10мА, хватит надолго, можно сделать подключение от телевизора через промежуточное реле, управляемое юсбой, если на усил 5В, можно попробовать запитать от юсбы
2. попытаться избавиться от усилителя совсем, это должен быть лучший вариант....при условии достаточного уровня сигнала  и отсутствия помехи, но тут нужно будет ставить экскримент
08.11.2019 в 09:39, Абенt сказал:
2 метра
38 и 57, если не ошибаюсь
да
Не совсем понял вопрос. Антенна подключается в 220В через блок питания.
В этом и весь прикол, что это все в городе происходит. Вышка в 3-4 км от дома, этаж у меня 8... А обычные антенны без усилителя не ловят сигнал. Пробовал 2, может антенны такие были, не знаю, но сигнала нет с них. Купил антенну с усилителем. Сигнал отличный, но вот такая проблема образовалась.
7 часов назад, Павел-АКБ сказал:
2 метра
где расположена антенна? можно её фото? фото бп антенны?
Изменено пользователем Абенt
около 100мГц ... узконаправленную антенну не сделать
до антенны идут два кабеля, или один?
14 часов назад, Абенt сказал:
Антенна стоит на подоконнике. Розеток рядом нет, поэтому БП подключил через удлинитель.
Родной провод со штекером короткий на антенне, дотянул к телевизору через удлинитель. Т.е. кабеля получается два, удлинитель и родной антенный.
35 минут назад, Павел-АКБ сказал:
давайте начнём с самого простого, запитайте антенну от аккумулятора, батарейки
фото антенны можно увидеть, или ссыль в интернете?
