Экзист перепутал допуски
Мерседес с двигателем M 274.920. Зашел на экзист и по вин коду мне он выдал вот такую картинку
http://www.exist.ru/Cat/Oil/Hint/Volume.aspx?sr=132&pid=E6C0CBCE допуск МВ 229.52.
Купил, залил. теперь думаю что делать. Толи менять срочно, толи ездить. Мой допуск МВ 229.5. Какие есть мнения на этот счет?
229.5 - полнозольник, 229.52 - малозольник, я бы сократил интервал замены масла в 1,5 - 2 раза.
Как то не соответствует идеи заложенной в допуске. Обычно 229.51 .. 229.52 работают в Лонг лайф режимах. ;) по европейским нормам
Обычно 229.51 .. 229.52 работают в мерседовских дизелях, а в свои бензинки мерседес советует 229.5
Так посмотрите на требования к сульфатной золе ≤0.8 - соответствует ACEA C2 и C3, а ограничения по фосфору (0.05 - 0.09) и сере (≤0.3) регламентировано только у низкозольников.
Среднезольников .
Малозольники - это АСЕА С4
https://bevo.mercedes-benz.com/d/d/de/Spec_223_2.pdf
Среднезольников .
Малозольники - содержание сульфатной золы от 0,4 до 0,7%, напомню, у С2 и С3 ≤ 0,8.
Ещё раз - ограничение по фосфору и сере согласно требованиям ACEA только у C1, C2, C3, C4, E6 и E9.
Изменено пользователем Dumus
"Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений")))
Пацаны! Че делать то? Сливать и лить 229.5? Или дальше катать 229.52? Или ездить 5-7 тыс и менять?
Я извиняюсь конечно, но чтобы понимать ваши термины, мне надо этот форум месяц читать! Так и мотор стуканет...
Изменено пользователем Костя75
Пацаны! Че делать то? Сливать и лить 229.5? Или дальше катать 229.52? Или ездить 5-7 тыс и менять? Я извиняюсь конечно, но чтобы понимать ваши термины, мне надо этот форум месяц читать! Так и мотор стуканет...
ездить и не праиться..только е заливать паленое топливо еще..только брендовые проверенные заправки
Не заливать паленое топливо - это прям +100500 :)) прям вижу как еду мимо заправок, а на них вывески "паленое топливо" и я проезжаю мимо :))
Рассказать как набрендовых заправках бодяжат топливо?
Ничего страшного!
Вы, когда эту машину выбирали и покупали, наверняка, чем то руководствовались и во что то верили, раз не купили бмв или лексус.
Здесь точно также - достаточно поверить, что мотор не стуканет и можно спокойно проехать примерно 229.5 ÷ 229.52 = 1/2, т.е. не менее половины межсервисного интервала.
Как там сказал один реальный пацан, не знающий, кстати, тоже ни одного маслодопуска, - каждому воздастся по вере его.
229.5 ÷ 229.52 = 1/2 - это как? По мне так там около единицы должно быть. Или что за формула?
Очень развернутый ответ, спасибо! Почему масло нужно менять через этот интервал? Потом то что ему будет?
да
Потому что малозольники ходят как раз около  5-7 тыс. км., после чего возникает угроза отложений в ДВС, особенно на постоянных перекатах.
