помогите подобрать масло.
Здравствуйте!!! Прошу помощи в подборе масла.
1. Toyota Camry 2016, руль левый,
2. Двигатель- 2.0. 6AR- FE. Бензин.
3. Заправочный объем 4.4
4. Место обитания с осени до весны Мурманск,погода до -30,  весна-осень как правило выезд в тамбовскую область через смоленщину.
5. Осень- весна город 90%, весна-осень 80% трасса 20% город.
6. Планируемый интервал замены масла весна, осень.  за лето бывает пробег около 10-11 т.к.
7. Экологический класс -5.
8. В городе есть представители:Mobil,Castrol, Petpo-Canada, Liqui Moiy, Idemitsu, Motul, Shell,Valvoline. А также Emex, Autodoc, Exist.
9. Мануал гласит:  Двигатели 6AR-FSE и 2AR-FE
0W-20, 5W-20, 5W-30 и 10W-30:
Масло API класса SL “Energy-Conserving”, SM “Energy-Conserving” или
SN “Resource-Conserving”; или универсальное моторное масло ILSAC
15W-40:
Универсальное моторное масло API класса SL, SM или SN
Рекомендованная вязкость (SAE):
Если вы используете моторное
масло SAE 10W-30 или масло с
более высокой вязкостью при
очень низких температурах,
возможны проблемы с пуском
двигателя; поэтому для таких
условий рекомендуется
моторное масло SAE 0W-20, 5W-
20 или 5W-30.
Вязкость масла (в качестве примера здесь объясняется 0W-20):
• Символ 0W в обозначении 0W-20 указывает характеристики масла,
позволяющие осуществлять пуск двигателя при низких температурах.
Чем меньше значение перед буквой W, тем проще запустить двигатель в
холодную погоду.
• Цифра 20 в обозначении 0W-20 указывает характеристику вязкости
масла при высокой температуре. Масло с более высокой вязкостью (с
более высоким значением) лучше подходит для автомобилей, на
которых ездят с высокой скоростью или которые эксплуатируются в
режимах предельной нагрузки.
​  Заехал на пробеге 7800 к официалам на замену масла и был не приятно удивлен ценами на масло тойота 0/20 = 3500р, 0/30=4000р. Про масло 5/30 сказали что такого больше тойота не выпускает, и вообще рекомендуют залить 5/40. Залил 0/20 ....
11 или 12 числа заберу масло из емекса, посмотрим какие там буквы. Возник вопрос раз другие буквы значит и другие свойства масла?!?
В эмекс заказал оригинальное масло? Надо было брать у официалов.
Вон на предыдущей странице написал номера масла с SN 0W20 оригинал,сравни ты по таким заказывал,и ждать не придётся   Ещё рас пишу номера масла с буквами SN 0W20   0888083265GO или 08880-83265
Изменено пользователем DM2
0888083265GO
МАСЛО МОТОРНОЕ поставщик яко бы центральный склад Тойота..
Может и так,там видишь даже в номере букавы какие то ещё дополнительно :) оно и есть SN
тУТ вижу, но дилер заливал не sn
А чему удивляешся? У него что было то и залил,что ему выгодней,или для тебя это новость?!
Получается sn им не выгодно продавать?
А я уже написал,что SM дороже по цене чем SN как ни странно,и его надо кудато девать,вот и сбагривают.
тогда по идеи тебе будет нужно SN конечно,но и от SM хуже ничего не станет,оно ещё и подолгоираючей будет пожалуй чем SN,но это на мой взгляд,посмотри что другие скажут.
Взято из мануала: Масло API класса SL “Energy-Conserving”, SM “Energy-Conserving” или
SN “Resource-Conserving”; или универсальное моторное масло ILSAC. Подождем конечно что другие скажут, для этого и затевалась тема)
Изменено пользователем Серый 2808
