ALCO - топливные фильтры
Купил сегодня топливный фильтр ALCO SP-2121. Пилить не стал, совсем новый. :cool: В два раза дешевле оригинала. Этот обошелся мне 10500 тг = 2000 р. С другими фильтрами не сравнивал, цены на аналогичные Fram и Kolbenschmidt  примерно одинаковы. На вид мой какой-то слегка пожеванный, с царапинками, в коробке, сам фильтр был без полиэтиленовой упаковки. Должен быть или нет - не знаю. По штрих-коду пробивается Кипр.
Изменено пользователем Nomad.kz
его бы вскрыть посмотрет что внутри. Порой внешне то все класно, а внутри разительная разница между каким нибудь Fram и предметом обсуждения :)
Руки так и чесались разобрать сразу. Какие-то они недешевые стали эти топливные фильтры.  :mad:
Но у меня был еще один эксперимент, нужно было проверить - это фильтр у меня тупил старый или тупит бензонасос. По ходу, бензонасос умирает. Пусть этот фильтр месяц-два поработает, потом разберем на части.
по штрих коду все в порядке, заводы Alco в Греции и на Кипре. Бренд официально немецкий.
Была проблема с данным изделием для X5 E53 бензин. В фильтре буквально на следующий день после замены стал пропускать обратный клапан, все топливо из рампы после глушения двигателя стекало в бак примерно за час. На утро, чтобы завестись, приходилось маслать стартером по 15 секунд, так как насос включается только во время пуска ДВС. Выбросил и поставил Mahle, который как раз и является OEM.
