масло для Toyota LC 200 дизель 1VD-FTV
Добрый день, уважаемые форумчане.
Тойота Ленд Крузер 200, 2015 года выпуска, 4,5 би-турбо 249л.с. Пробег под 40 тыс км.
Мотор 1VD-FTV без всяких там сажевых и т.д (их стали ставить уже с 2016 года).
Эксплуатация: 80 город 20 трассы, зимой автозапуск и прогрев по 10 мин.
В связи с участившимися случаями подделки Тойотовских масел (и не только Тойотовских) на 5 тыс. км. (после бережной обкатки) было решено уйти на др масла менее подделываемые.
В частности на Neste Turbo Super 5W-30 . Ранее его использовал на др. Тойотах и были его остатки на 3 замены масла.
Перешел на него без промывки и стараюсь менять в 8-9 тыс.км.
Жора нет, темнеет где то на пробеге в 4 тыс.
Сейчас запасы Nesne в гараже уже закончились и стою перед выбором нового масла или остаться на этом.
В настоящее время стоимость моего Neste составляет 7800 р. за 20 литров.
Подскажите, посоветуйте уважаемые гуру на каком масле остановиться и глобально им закупится.
Спасибо
Разве не надо? Тогда поясните.....
Разные процессы горения топлива, в отличие от бензина у дизеля не образуются кислоты в таком количестве поэтому высокое щелочное не плохо, но не нужно. А вот зольность имеет значение
Пока все в поиске нового масла на замену Neste. Как недорогой вариант (4900р за 20 литров) нашел
ZIC X7 DIESEL
Классификация API SL/CF Плотность при 15°C, г/см3 0,85 Кин. вязкость при 40°С, мм2/с 68,5 Кин. вязкость при 100°С, мм2/с 11,6 Индекс вязкости 165 Температура вспышки, °С 235 Температура потери текучести, °С -40 Щелочное число, мг КОН/г 10,2
Есть удобные фасовки 4,6 и 20 литров. Подделок фактически нет.
Что скажете гуру? Хотел услышать мнение форума, тем более анализов  отработок этого ZIC на форуме не нашел.
Спасибо
Изменено пользователем ВадимТойотавод
ZIC X7 DIESEL
Спасибо
Зольность у него достаточно высокая должна быть судя по всему, как по мне можно, но не самый лучший вариант. А ЗИК нормальная компания, середнячок, заливать можно.
Мне кажется лучше это: http://zicoil.ru/products/smazochnye-materialy-dlya-legkovykh-avtomobiley/zic-x9-ls-diesel.html
