Смазка привалочной поверхности торм. диска и колесного.
@Гонжа,  так же, как и @BVM - мажу графитной смазкой, на обеих машинах
На Форде старым хозяином было намазано медь-содержащей какой-то - фигня, и еле диски колёсные оторвал, графитка лучше, никаких проблем
Только не нужно толстым слоем мазать - прозрачненьким... и зачистить как следует оба диска от всякой бяки перед нанесением
Читал мнение, что смазывать поверхности тормозного диска и диска колеса нельзя, т.к. Усилие крутящего момента передаётся за счёт трения поверхностей, а не обеспечивается стойкостью болтов на срыв.
У графитки рабочая температура, примерно, до 60 градусов. Из-за этой смазки был эксцесс с клиентом за порчу новых колёсных дисков стоимостью за штуку евро каждый ...
Медная смазка в аэрозоле - термостойкость до 2100 градусов (Presto) - самое оно: не течёт, не густеет, корродировать не позволяет.
Диск колесный алюминиевый зачищен до чистого металла, а тормозной-окрашен. Ничем не мажу. Только шпильки.
@folow me, читал мнение, что на смазанной резьбе усилие затяжки превышает рекомендованную.
Из личного опыта - на сухую затягиваю, при смазке сорвал резьбу на том-же моменте (не колеса)
Сам пока мажу конус гайки...
Если тормозной диск ржавый, то ржа наслаивается и прилипает к колесному.. можно тупо чистить и нужно. Но зачем, если можно применить нужную мазь...
@kotmu, я помню, вроде ты в какой то теме говорил об этом. Я прост не тяну их сильно, так балонником вручную притянул да харошь. Привычка мазать с грузовых. Тут уж кому как нравится.
Страсти ты какие-то рассказываешь... смазываю резьбу и конус болта на Москвиче, шпильку и конус гайки на Форде
Тянул и руками, и динамометрическим ключом - кстати, руками иной раз больше нужного момент получался :), а бывало - на Москвиче и с короткой трубой - никаких последствий за несколько лет
А колёса-то дважды в год приходится перекидывать, да ещё то и дело при всяких непредвиденных ситуациях снимать-ставить по нескольку раз за сезон...
Может, в твоём случае метал говённый попался?
Именно, ржа, и всякая дрянь попадает, плоскости же не идеально ровные-гладкие
Что касается "нужной мази"... графитка не устраивает? ну что ж - "ищите, и обрящете"...
Кстати на двухтонном грузовичке заднюю спарку мажу графиткой, вспомнил. На нем бывало что прикипало так что приходилось брать большой трехпалый съемник и с трубой его тянуть. Колесо отстреливало с громким щелчком.
@folow me,  писал про смазанные прежним хозяином плоскости дисков медь-содержащей смазкой - видимо, высокотемпературной какой-то - все 4 колеса Форда удалось снять, только усердно и довольно долго долбя со стороны кузова по покрышкам 2-х килограммовой кувалдочкой - постепенно, вкруговую и чередуя удары в противоположных по диаметру местах - съёмника подходящего не было
А при смазанных графиткой - снимаются "без лишних телодвижений"...
