5 июня 201610 г Закреплён Подскажите, чем можно смазать ступицу от ГАЗ 24 "Волга", на базе которой собран ветряк, генератор состоит из двух блинов 500х12 мм, плюс пять лопастей...Всё это хозяйство закреплено на ступице и весит килограммов 50-60, вращается в среднем около 60 об/мин, температурный режим от -30 до +40...Хотелось бы уменьшить потери при вращении за счёт хорошей смазки, чтобы была не густая и не замерзала зимой (подшипники роликовые, конические) В общем хотелось бы подобрать хорошую смазку консистенции сметаны Изменено 6 июня 201610 г пользователем Лёха 33
8 июня 201610 г Автор ПОДОЙДЁТ ЛИ ТАКАЯ СМАЗКА? Aimol-M Barium Complex Grease L 2 S – синтетическая Смазка на основе специального комплексногобариевого загустителя. Смазка обеспечивает высокую стойкость к окислению, превосходнуюантикоррозионную защиту, отличные противоизносные и противозадирные ЕР (Extreme Pressure) характеристики, хорошую адгезию (прилипаемость) к металлической поверхности. Отличительнойособенностью данной смазки является ее превосходная устойчивость к вымыванию водой, паром,водосмешиваемыми смазочно-охлаждающими жидкостями (СОЖ), кислотными и щелочными растворителями.ПРИМЕНЕНИЕ: Aimol-M Barium Complex Grease L 2 S специально разработана для высокоскоростных подшипников,которые работают во влажных условиях. Также используется для смазки шпинделей, кулачков, муфт, турбин ит.д. Фактор скорости подшипника= 1.000.000. ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:Цвет Слоновой костиТип загустителя Комплексный бариевыйБазовое масло синтетическоеВязкость базового масла при 400С, сСт 22Пенетрация при 25C, 0.1 мм ASTM D217 265-295Температура каплепадения, C ASTM D566 >220Маслоотделение в течение 7 ч при 40C IP 121 Не более 3%Класс консистенции по NLGI DIN 51818 2Рабочая пенетрация после 60 об, 0.1 мм ASTM D217 265-295Давление течения при -40C, мбар DIN- 1805) Не более 850Тест на износ на ЧШМ Нагрузка сваривания Диаметр пятна износа за 1 ч при 40 кг, ммДиаметр пятна износа за 1 ч при 70 кг, ммIP 239 3200.500.40Тест на коррозию EMCOR DIN 51802 0Коррозия меди в течение 24 ч при 100C ASTM D4048 1 bОкислительная стабильность при 100C, кг/см2 ASTM D942 0.15Стойкость к отмыву водой при 80C,% ASTM D1264 1.50Испаряемость в течение 22 ч при 100C,% масс. ASTM D972 0.80Тест SKF-ROF при 20.000 об/мин и 110C - L50= 1910 часовТемпературный диапазон применения - От -40 до +150CФактор скорости 106.
8 июня 201610 г Нет , данная смазка вряд ли Подходит для Вашего случая . Вам нужна синтетическая смазка для высоких нагрузок и малых скоростей . Из доступных смазок общего назначения такой является , к примеру , Chevron Ulti-Plex synthetic grease 1.5 . Номер для заказа легко найдете в инете и здесь на форуме .
8 июня 201610 г Автор Спасибо Вам огромное, а то я уже отчаялся найти подходящий продукт, теперь думаю зимой мой ветряк будет крутиться легко!)
8 июня 201610 г Автор 250188642 нет в наличии ни в емексе ни в экзисте.... Только на 2 заканчивается есть, не полностью синтетика, как я понимаю... Может артикул сменился?
8 июня 201610 г Нет , Вам нужен именно синтетический Ульти-Плекс . Номер для заказа у него , по-моему, не менялся . Изменено 8 июня 201610 г пользователем tesloil
8 июня 201610 г Автор На оф сайте Шеврона, есть телефончик дилера в нашей области, завтра попробую позвонить.... Если у него нет, значит нет... Очень трудно достать её, почему-то
9 июня 201610 г Автор Здравствуйте! Нету такой смазки даже у официального представителя ШЕВРОН в нашей области..... Может есть какой-нибудь аналог?
9 июня 201610 г Я точно не знаю с чем это связано ( могу только догадываться ), но тенденцию эту прослеживаю на протяжении пары последних лет . Основные поставщики смазок мирового уровня постепенно прекращают поставки в Россию смазок на синтетической основе . В доступе остаются смазки качеством на голову ниже и не очень пригодные для наших климатических условий .... Ульти-Плекс синтетик еще не так давно был у всех поставщиков , а сейчас его нигде нет . Такая же история с Shell Gadus S5 V460 ( эта смазка Вам также подойдет для Вашего "ветряка" ) , также и Shell Gadus S5 T460 ... Можете поискать еще смазку Total Nevastane ( Ceran ) XS 320 ( в частности , в пищевой сфере ). Кстати , я видел недавно синтетический Ульти-Плекс в инет-магазине ravta.ru . Емексом , автодоком и экзистом , Вам лучше не ограничиваться - по смазкам там очень мало , что осталось , ищите эти смазки у поставщиков смазочных материалов напрямую , Если не получится - пишите , будем пытаться еще что-нибудь придумать по Вашей теме .
20 июня 201610 г Автор Ребята, огромное спасибо всем, смазку купил здесь в клубе, и мне её отправили транспортной компанией... Спасибо всем кто озадачился моей проблемой и помог... просто помог!! Отдельное спасибо ,sirantony, moderator sigma, и, конечно же, tesloil. Как намажу ступицу, обязательно отпишусь Изменено 20 июня 201610 г пользователем Лёха 33
