Лёха 33
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Спасибо огромное!!! про температурный режим и жирный комплект присадок я уже изучил информацию.., оставался один вопрос про возможно разный их комплект…, теперь вопросов нет!!! Ещё раз спасиб!!! С уважением..
  2. HYUNDAI XTeer Gasoline G700 10W30 может тогда это?
  3. Не ниже SE требуется, а это SL, подойдёт, правильно я понимаю?
  4. А Дизель под бензиновый двигатель подойдёт?
  5. Да, резервный источник питания, часто выключают свет, не зависимо отт времени года..
  6. Товарищи, тоже столкнулся с выбором 10W30, генератор Hyundai 7лс. Может ли кто посоветовать нормальное масло? в связи с новыми веяньями на рынке масел и огромном количестве подделок, вообще незнаю какое выбрать?
  7. Ребята, огромное спасибо всем, смазку купил здесь в клубе, и мне её отправили транспортной компанией... Спасибо всем кто озадачился моей проблемой и помог... просто помог!! Отдельное спасибо ,sirantony, moderator sigma, и, конечно же, tesloil. Как намажу ступицу, обязательно отпишусь
  8. Здравствуйте! Нету такой смазки даже у официального представителя ШЕВРОН в нашей области..... Может есть какой-нибудь аналог?
  9. На оф сайте Шеврона, есть телефончик дилера в нашей области, завтра попробую позвонить.... Если у него нет, значит нет... Очень трудно достать её, почему-то
  10. Нету нигде синтетического, емекс, экзист, автодок....((((((
  11. 250188642 нет в наличии ни в емексе ни в экзисте.... Только на 2 заканчивается есть, не полностью синтетика, как я понимаю... Может артикул сменился?
  12. Спасибо Вам огромное, а то я уже отчаялся найти подходящий продукт, теперь думаю зимой мой ветряк будет крутиться легко!)
  13. ПОДОЙДЁТ ЛИ ТАКАЯ СМАЗКА? Aimol-M Barium Complex Grease L 2 S – синтетическая Смазка на основе специального комплексногобариевого загустителя. Смазка обеспечивает высокую стойкость к окислению, превосходнуюантикоррозионную защиту, отличные противоизносные и противозадирные ЕР (Extreme Pressure) характеристики, хорошую адгезию (прилипаемость) к металлической поверхности. Отличительнойособенностью данной смазки является ее превосходная устойчивость к вымыванию водой, паром,водосмешиваемыми смазочно-охлаждающими жидкостями (СОЖ), кислотными и щелочными растворителями. ПРИМЕНЕНИЕ: Aimol-M Barium Complex Grease L 2 S специально разработана для высокоскоростных подшипников,которые работают во влажных условиях. Также используется для смазки шпинделей, кулачков, муфт, турбин ит.д. Фактор скорости подшипника= 1.000.000. ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Цвет Слоновой кости Тип загустителя Комплексный бариевый Базовое масло синтетическое Вязкость базового масла при 400С, сСт 22 Пенетрация при 25C, 0.1 мм ASTM D217 265-295 Температура каплепадения, C ASTM D566 >220 Маслоотделение в течение 7 ч при 40C IP 121 Не более 3% Класс консистенции по NLGI DIN 51818 2 Рабочая пенетрация после 60 об, 0.1 мм ASTM D217 265-295 Давление течения при -40C, мбар DIN- 1805) Не более 850 Тест на износ на ЧШМ Нагрузка сваривания Диаметр пятна износа за 1 ч при 40 кг, мм Диаметр пятна износа за 1 ч при 70 кг, ммIP 239 3200.500.40 Тест на коррозию EMCOR DIN 51802 0 Коррозия меди в течение 24 ч при 100C ASTM D4048 1 b Окислительная стабильность при 100C, кг/см2 ASTM D942 0.15 Стойкость к отмыву водой при 80C,% ASTM D1264 1.50 Испаряемость в течение 22 ч при 100C,% масс. ASTM D972 0.80 Тест SKF-ROF при 20.000 об/мин и 110C - L50= 1910 часов Температурный диапазон применения - От -40 до +150C Фактор скорости 106.
  14. Подскажите, чем можно смазать ступицу от ГАЗ 24 "Волга", на базе которой собран ветряк, генератор состоит из двух блинов 500х12 мм, плюс пять лопастей... Всё это хозяйство закреплено на ступице и весит килограммов 50-60, вращается в среднем около 60 об/мин, температурный режим от -30 до +40... Хотелось бы уменьшить потери при вращении за счёт хорошей смазки, чтобы была не густая и не замерзала зимой (подшипники роликовые, конические) В общем хотелось бы подобрать хорошую смазку консистенции сметаны
