Масло для Opel Omega B Y32SE 2003г.в.
Добрый день уважаемые ойлклубовцы, нужен ваш совет, дано:
1) Opel Omega B, 2003, руль левый, акпп 4ст, пробег 173тыс.км.
2) Y32SE бензиновый (ремень грм, евро3), 218 л.с., ставился также на Cadillac CTS.
3) Заправочный объем масла: 5,75 л.
4) Место обитания автомобиля: Новороссийск, температуры от -15 (редко) до +50 летом.
5) Режимы эксплуатации в пределах города, рельеф с небольшими горками (по городу 90%, по трассе 10%), как правило с работы/на работу 15 км, основной режим "первый со светофора".
6) Планируемый интервал смены масла 7,5тыс.км. (325 моточасов).
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? Катализаторов нет, изначально было 4 лямбды - сейчас выпуск из нержавейки с 2-мя обманками и прошивка без вторых лямбд (евро2 получается).
8) Что из масел доступно в регионе: всякие, в основном покупка в emex.ru, но есть и офф. представители компаний.
9) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете): "ACEA A3/B3, SAE 0W-X, 5W-X, 10W-X, где X=30 или выше".
Последние 5 заливок катаюсь на Motul X-cess 5W40 покупаю в emex.ru у одного и того же поставщика с большим наличием на складе, в принципе всё устраивает кроме ценовой политики - за 6л. для замены надо выложить около 4000руб (64$), ищу адекватную по качеству замену, но без дикой наценки за бренд и желательно (но не обязательно) с наименьшей вероятностью подделки. Мотюль немного доливаю (макс 1 литр), но это временно из-за текущих клапанных крышек (раньше практически без доливки), последнюю смену масла делал с долговременной провывкой от ликвимоли (ойлшлам) - масло при сливе было черное.
Также замечено не только на этом масле, но и на аналогичной машине с мкпп, иногда при недолгой поездке на овердрайве (акпп), либо на 5-й передаче (мкпп) на малых оборотах (что бывает редко ;)) ) при скоростях 80-110 км/ч иногда загорается надпись - проверьте уровень масла и такое у многих омеговодов.
Изменено пользователем Dimitriusk
Масло с учетом сопливости около 500 - 600 гр приходиться доливать на 10 000 км. И Мобил и Арал нужно 4+1+1, в цене почти одинаково (нет экономии). Масло стараюсь менять 8 тыс. максимум 9. Средняя скорость 40 км/час (больше трассы и без пробок). Тогда думаю попробую Арал, если не устроит - буду Мобил пробовать.
Арала меньше подделок и это его огромный плюс
Да, чаще менять можно. К примеру взять то же оригинальное масло GM 5W30 Dexos2 будут стоить примерно как 6 литров того же Арала или Мобил. Его в таком случае на 2 замены дорогого  примерно 18 тыс можно делать 3 замены.
По цене
6 литров GM - 590 грн
6 литров Мобил1 0В40 - 1155 грн
6 литров Арал 5в40 - 1093 грн.
оригинал GM - это малозольник, с урезанным пакетом. на вашем моторе его придётся менять через 5 тыс.  ездить на нём в принципе можно, но это не самый оптимальный выбор. может быть, есть ещё варианты?
можно на ты)
знаю хорошие масла Мобил,Арал,Равенол,Аддинол,Ликви Молли (но он или уж слишком дорогой или кряк). С них и выбираю.
Фуч еще вспомнил
Мобил - подделки есть
Арал - нет
Равенол - нет, но у него у самого параметры гуляют. хотя если он дешевле и менять чуть раньше, то некритично
Аддинол - подделок нет, норм масло
Ликви Молли - есть
Фухс - нет, норм масло
можете ещё дать ссылку на инет-магаз какой-нибудь, чтоб ассортимент был понятен, можно оттуда выбрать будет
Изменено пользователем Avangard
Арал - нет
Ликви Молли - есть
нет - это масло не очень или подделок нет?
http://oilmart.com.u...y/oil/motor-oil
подделок нет)
ААаааа))) Ну вобщем залью Арал,а там посмотрим. Опишу что и как, в чем отличия между Мобил 3000 и т.д) Спасибо
можно на ты)
Ну на 6-7 ткм можно взять Eurol, Wolf, Neste с допуском АСЕА А3 и сделать двигателю только лучше. Я бы себе допустим лил Pennzoil ultra или Mobil EP, но при их цене и небольших пробегах, нет смысла платить за них деньги, если проезжаешь за полгода до 6ткм и меняешь.
Например, Равенол http://ravenol.com.ua/catalogsearch/result/?q=VST
Champion oil https://atl.ua/product/new-energy-5w40-5l-53798
И вот, например, Prista на три смены https://atl.ua/product/ultra-5w40-20l-52173
Кстати, настоящая синтетика(ПАО, например) не самый лучший вариант для машины с пробегом, могут возникнуть проблемы с РТИ.
Caroil.com.ua
Здесь оригинальный Shell, Total.
Можете проверить по всем признакам
да, кстати, если прокладка сопливит, может даже усилиться, т.к. пао размягчает старые задубевшие
по ссылке можно вот эти посмотреть например
фухс  http://oilmart.com.ua/shop/product/fuchs-titan-supersyn-sae-5w40
валволайн  http://oilmart.com.ua/shop/product/valvoline-synpower-sae-5w-40
