Как правильно использовать МКПП
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как правильно для машины использовать МКПП. Катиться накатом на нейтральной передаче либо на передаче?То,что ресурс колодок и диском можно увеличить это понятно,а двигателя и коробки?Расход,где будет меньше?
Спасибо за ответы!)
Я не только на МКПП, я и АКПП с горки движком торможу, выключаю О/Д или 2 ставлю. На ресурс не повлияет никак, ни движка, ни коробки. На расход- тем более. При ненажатой педали газа и оборотах больше 1500-1800 ( зависит от прошивки мозгов) комп ВООБЩЕ отключит подачу топлива. В итоге расход будет меньше, чем катиться с горки накатом. И тормозные колодки служат у меня 50000 км и больше.
@Андрей91, и это, перегазовкой учитесь пользоваться. Очень полезно при включении пониженной для торможения.
вот у меня борткомп показывает 0л/100км, если на передаче без нажатой педали газа качусь,а если на нейтральной,то1,5-3литра..и нажимать на тормоз не ак усиленно надо,двигателем тормозит машина..
просто думал,что вредно или нет на передачи катиться для коробки и двигателя..
А Вам ресурс и расход важен или еще безопасность?
Забудьте про нейтраль - разве что подкатиться к светофору за 3-4 метра.
Ресурс колодок и торм.дисков - да, возможен.
Ресурс ДВС и МКПП - не влияет.
Про расход топлива во 2-м посту ответили, добавить нечего.
Вот убраться с дороги на нейтрали не имея тяги на колесах (с горки катимся и скользкий поворот по пути) - ЛЕГКО!
Так где экономия? Восстанавливать авто дорого, здоровье еще дороже.
Изменено пользователем Pavel_NSK
Перегазовка с торможением пяткой делается, это уже высший пилотаж :)
В горку или перед ней, или ускориться куда ни шло, и то никто не умеет. С перегазовочкой точно сделанной без сцепления передачи легко включаются, правда что неточная - может стоить пару зубьев коробки.
зы - передача в нормальных условиях всегда включена должна быть, с горки или в низ без разницы
Изменено пользователем саныч
Вот убраться с дороги не имея тяги на колесах (с горки катимся и скользкий поворот по пути) - ЛЕГКО!
без тяги в поворот входить-это я понимаю,что нельзя,да и не делаю.Безопасность важно,конечно!
Не, я про обычную перегазовку, в 99% и её хватает.В т.ч и при рискованном обгоне  быстро сунуть предачку пониже.Для перегазовки с одновременным торможением еще и "правильные" педали нужны. Спортсмены сами колхозят, у гражданских авто бывают удобные в этом отношении, бывают не очень. как ни странно, на древнем КАвЗике ( т.е ГАЗ-53) педальки в этом отношении были просто КЛАСС! Просто поищите на ЮТУБЕ по этой теме видео, будет понятней.
Как раз таки на ПП авто с тягой в повороте надо быть аккуратным, тяга не затаскивает ПП в поворот, а наоборот, вытаскивает наружу поворота. Недостаточная поворачиваемость, однако.
Вообще есть хорошее правило- на какой передаче поднимаемся, на такой же и спускаемся.
И еще- на спуске верх безграмотности тормозить ВЕСЬ спуск, не отпуская педаль, чтобы остудить тормоза. Иногда вижу на наших перевалах- едет чайник, и доволен тем, что он точно подобрал усилие на педали, авто едет с постоянной скоростью, и весь спуск стопы горят. Подогреть так тормоза на затяжном спуске до дыма накладок и кипения тормозухи ( а ктож знает, что её каждые 2 года менять надо, кроме фанатиков-ойлкулбовцев? :DD )- дело нескольких минут.
Дык, как раз таки при грамотном торможении двигателем их ресурс стремится к бесконечности)))
плюсую!!! Первый комплект колодок на УАЗе сменил ближе к 100тык, и то ещё живые были.
на передаче всегда. В современном авто расход снижается. Постоянная готовность к ускорению. Сплошные плюсы.
На "говно-бмв" и мерсах ломучих правильные педальки, колхоза не надо :)   Правильно все в этом плане.
На камри новую присел, ногу на площадку поставил, а там - тормоз "ручник" ее всю занимает, убило сразу наповал. Нахрен там ножник, его ж выше вешать надо а не вместо площадки для ноги.
на газ 53 тоже все правильно было, честные педали и настоящая коробка как на ручной м3
ногу на площадку поставил, а там - тотмоз "ручник", убило сразу наповал. Нахрен там ножник, его ж выше вешать надо а не вместо площадки для ноги
Согласен. Ножник вместо ручника- это вообоще признак авто для блондинок.Ручник между сидений- украшение салона!
