Maxxis - летняя резина
dmitri
Ребята, подскажите почему по отзывам пользователей на Тайваньскую резину Максис, Федерал, все превосходно, юзеры просто пищат от удовольствия, а как тесты посмотришь, так эти бренды, всегда первые, но сзади, с итоговой оценкой хуже всех.
В чем тут дело?
Кто лукавит?
4 часа назад, Normet сказал:
Внешний плечевой блок сплошной - откуда шуму быть?
По тестам и отзывам Премитра 5 шумная. И на их полигоне есть видео Ахтямова (на 4 стр.) в сравнении с Гудком он шумнее.
Но они походу что то в смеси поменяли евроэтикетка по мокрому торможению А. Видимо этикетки хорошо продают шины, шинники начали посдстраиваться под тесты на мокром.
 Если Евген пишет тихая, то может в этой рамзерности она не типично тихая, и подвеска гасит хорошо гасит колебания. Я недавеча писал что на Шниве кама шиповання воспринимается тише т комфортнее чем Нордман на иномарке пузотере.
adac-2021-summer-tyres-test-205-55-r16.j
Это какая то блогерская дичь, воколес'изм.
Шумность много от чего зависит. От рисунка протектора, формы блоков, компаунд, материал каркаса и пр. Шумит ведь в соновном не воздух в канавках а сама шина резонансные колебания.
Многие зимние шипучки с крупными блоками и открытым плечевыми зонами, но шума на них мало - значит "сплошность плечевого блока" ерунда.
Изменено пользователем Buran
Buran ты сравниваешь летние и зимние шины по уровню шума исходя из протектора.
Это наглухо неправильно.
1 минуту назад, Normet сказал:
Ок, как правильно?
Ставить профессиональную аппаратуру или ушами самому оценивать шум внутри атво не считается, так невозможно проверить ибо никто этим не заморочится пр ивыборе шины.
4 минуты назад, Buran сказал:
как правильно?
Никак не правильно.
Но особо "неправильно" сравнивать протекторы зимних и летних шин и приводить их к общему знаменателю.
1 час назад, Normet сказал:
Никак не правильно.
Я рискну сформулировать что тишину обеспечивает ширина канавок между блоками,  компаунд.
Обрати внимание на премиальные (комфортные) UHP типа Примаси, efficientgrip performance и т.п. - поперечные канавки узкие, и конечно ассиметрия последовательности блоков. Еще конечно компаунд, и материалы протектора. Напр у Нокиан тонкий протекторный и их летние шины не шумные, у Hakka Blue 67 дб по евроэтикетке это конечно внешний шум не внутренний тем не менее. Рахные параметры материалов и дизайн решают - савокупность конструкции. А вот этот воколесизим "сплошность" - сам по себе отдельно мало характеризует шумность.
Buran ты слишком часто аппелируешь к какому-то  ю2б каналу  с какими-то его суждениями, что сильно рубит твоё личное....
02.04.2024 в 13:44, Евген48 сказал:
Поехали на новых.
Первые впечатления мягонько и достаточно тихо, но на трассу пока не выезжал.
Проехал 500км, сегодня выехал на трассу, примерно до 90-95км.ч. особого шума от шин не слышно, после 100км.ч. на моём кирпиче, что то слушать уже бесполезно, ветер всё забивает.
Да, ранее забыл написать, замерял глубину протектора метал. линейкой, вышло на глаз около 7.5мм.
По утру, при +10+15 чётко ощущается "прогрев шин", примерно через 3-4км становятся более комфортными.
Пару раз пришлось оттормаживать в пол, правда на сухом асфальте, abs промолчала, после старой Кумхо приятно удивлен. Жду дождей для тестов)
Пробег на вышеуказанных шинах 4000км.
На днях пришлось экстренно тормозить в пол на городских скоростях (в районе 40-50км.ч, одна "курица" на пиканто решила перестроится вправо не смотря в зеркало), еле слышный одиночный писк абс и резина вкопалсь в асфальт (на улице было +28+30гр), ну и пару раз, как мог, наваливал в поворотах, могу сказать так, что возможности данных покрышек перекрывают возможности езды на моём "кирпиче" с запасом.
7 часов назад, Евген48 сказал:
После 100 ткм МПП по сухому и по мокрому тормозит отлично, хотя резе 16 лет)) Рулешка для Хонды картинговая, нарекания только по шумности, но для uhp резы это почти норма))
Прокати на Максисе не 4000, а 40000 км, "возможность покрышек" сильно изменится и не в лучшую сторону.
30 минут назад, PhD сказал:
Спасибо за развёрнутый отзыв по МПП, как накатаю на МП 40000км, обязательно отпишусь.
Евген48
"Брутально" суппорта выглядят. :sarcastic:
Скобы надо снять и очистить и задуть, а суппорта подвесить проволкой за пружину и не снимая дунуть,  а Ну и с оказией штифты (пальцы направляющие) очистить и промазать Пофигом (pfg110). Что бы радовали не только функционалом, но и внешкой. :popcorm:
Buran
Не переживай, там всё где надо промазано, а "красивые суппорта" оставим чОтким паСанам:popcorm:
07.06.2024 в 01:06, Евген48 сказал:
Buran
  Скрыть содержимое
Правильно, те четкие пацаны в массах газетами тормозные диски закрывают и краской из баллона грязные и ржавые суппорта красной жижей заливают)) А заодно снятое колесо черной краской из баллончика заливают и диски и шины))
