Mitsubishi Lancer 2012 г.в., двигатель 1.5 (117 л.с.)
Посоветуйте масло в Lancer 2012 г.в., двигатель 1.6 ClearTec (117 л.с.) механика, пробег: 33 000 км., буду проходить ТО-3, ранее заливал оригинальное масло mitsubishi 5W-30 при проведении ТО у диллера, меняю масло при пробеге не более 10 000 км или раз в год, эксплуатация автомобиля в городских условиях. Склоняюсь к IDEMITSU ZEPRO TOURING 5W-30 или MITSUBISHI DIAQUEEN 5W-30 или можете посоветовать более интересную и качественную  альтернативу?
Рекомендации производителя согласно выписки из  мануала:
Следует выбирать моторное масло в соответствующей вязкости пло классификации SAE в зависимости от температуры наружного воздуха. Моторные масла классов SAE 0W-20, 0W-30, 5W-30 и 5W-40 можно использовать только в случае, если они соответствуют классам ACEA A3/B3, A3/B4, или A5/B5 и API SM и выше. Масло, сертифицированное по ILSAC
Изменено пользователем s_cool
При подборе масла главное не название фирмы производителя и вязкость .Самое главное это допуски  у масла.
Остальное второстепенно, но тоже важно.
Начните поиск  с допусков в ваш двигатель по мурзилке к машине.
Внесите в первый свой пост.
Удачи!
Изменено пользователем Fujik
Удачи!
Цитирую выписку из мануала:
Следует выбирать моторное масло в соответствующей вязкости пло классификации SAE в зависимости от температуры наружного воздуха. Моторные масла классов SAE 0W-20, 0W-30, 5W-30 и 5W-40 можно использовать только в случае, если они соответствуют классам ACEA A3/B3, A3/B4, или A5/B5 и API SM и выше. Масло, сертифицированное по ILSAC.
Здесь про этот мотор несколько тем уже было и много всего обсудилось. Почему нет желания почитать?
Прошу прощения: Lancer двигатель 1.6 ClearTec (117 л.с.) выпускается с 2010г.
