Промывки системы охлаждения
09.08.2024 в 11:31, keenetic сказал:
Начитался кучу всего и теперь сомневаюсь. Может кто-то чёткий порядок действий описать?
Мне нужно промыть систему охлаждения. Машинка старенькая.
Все зависит от степени загрязнения, от сюда не видно состояние системы охлаждения.
09.08.2024 в 12:31, keenetic сказал:
Нужно оценить состояние системы чтобы узнать порядок действий. У меня Тойота 98г. была в пользовании - система в идеале, там и мыть было нечего...
В результате ни лимонка, ни лавр 2в1, ни соляная кислота 14% полностью эту "накипь" не снимают.
В моем случае эффективны лишь надфиль и мини ершик - куда есть доступ.
P.s. Соляная кислота 12%+- 2% для санузлов, растворила тестовый кусок алюминия толщиной 1мм при 20°C за 30 минут.
09.08.2024 в 04:02, Nissl сказал:
После электролита промыл пару раз лимонкой и по уходу оставил немного раствора "на донышке".
Через сутки "накипь" превратилась в жидкую кашу, со стенок в некоторых местах отваливается как мокрый картон.
Решил собрать на коленке чайник, помпу и подключить к блоку, но придется временно накидывать лобовину, помпу, может и головку.. Хотя хочется наглядности) буду пробовать варианты.
Ну и где ад и ж.па? Если алюминий мучать кислотами, он золотом блестеть не станет. Завязывайте с хим. промывками, пока дырок не напромывали в блоке и голове.
Nissl Трилон Б только остаётся из списка того что точно не навредит...:unknw: Это солевая промывка - должна помочь. Пробовать чуть концентрацию увеличивать, но очень понемногу контролируя состояние деталей, ну или тест на аналогичном "куске" металла перед использованием проводить:unknw:
Nissl если бы это была накипь (выкристаллизовавшиеся соли жесткости) они бы от солянки растворились махом и с бурным выделением газов. Солянку в алюминий вообще надо было догадаться.... Сильная одноосновная кислота.
Граждане, подскажите чем лучше промыть систему от ржавчины. Ну как систему, блок и гбц, остальное все снято. Хотя гбц менялась, но на стенках ровный слой как лака красного цвета. Сам блок ржавый, предыдущий хозяин ездил на воде, затем без воды сухой стоял год))
Изменено пользователем lizard787
9 часов назад, lizard787 сказал:
Система охлаждения собрана, или нет?
5 часов назад, Vasek555 сказал:
Нет, стоит под капотом блок и гбц, пока без всей навески, помпа и радиатор основной все новое будет ставиться. Печку отдельно промою. Только я че-то не подумал. Промою я все это дело, надо ж чем-то защитить блок чугунный. Ибо пока все соберу недели две, три пройдет и он опять в рже. Такое себе я, наверное, придумал))
17 минут назад, lizard787 сказал:
Главный вопрос как вы это себе представляете? Для промывки нужна циркуляция и нагрев!
53 минуты назад, Vasek555 сказал:
Дак уже заколхожена приблуда. 2 тэна по 1кВт + внешняя помпа. Так что нагреву быть
Тогда Лавр 2к пробуйте. Либо надо будет заморачиваться с Трилоном Б, и Лимонкой
всем добрый день! подскажите пожалуйста, есть Шевроле Кобальт, 2 года прошло, 32 000 км и ни разу не открывал крышку расширительного бачка, полагая, что заводской антифриз на 2-3 года, прочитал недавно форум кобальтоводов и узнал, что у многих спустя 3-4 тыщи км в бачке видны кусочки ржавчины, причем, они на стенках прилипшие, не в толще жидкости, а именно на стенках. я открыл свой бачок и увидел похожую картину, вот и думаю, просто заменить антифриз на аппарате вытеснением или заморачиваться с промывками? в связи с этим еще вопрос - если печка греет хорошо, достаточно ли точно и полно это характеризует интенсивность коррозии во всей системе охлаждения? или это индикатором становится только когда плохо греет печка и тогда это прежде всего характеризует состояние только печки самой?
Изменено пользователем Novichok
допечатал
5 минут назад, Novichok сказал:
Это скорее всего антифриз вымывает откуда то из системы. Возможно движки где то на складе валялись перед установкой, или сами блоки. Не думаю что с конвейера льют такое "Г" что через 3-4т. ржавчину дает.
47 минут назад, Vasek555 сказал:
Металл блока потом я ж ничем не защищу? Просто система опять пустой будет стоять, пока все соберу все в кучу.
