20 сентября 201511 г Закреплён 1) Subaru Impreza 2008, левый руль, механика, пробег 160к 2) ej204, 150лс, бензин, атмо 3) 4л 4) Санкт-Петербург 5) 80% город, 20% трасса. Но впереди зима = выезды на озёра и тд. 6) Раньше менял через 10к, пока жрать не начало 7) Катализаторы удалены 8) Доступно всё.. 9) Из руководства: (0w30, 0w40, 5w30, 5w40, 5w50) масла по ACEA: A3. История такая: ездил на Mobil1 0w40 ~120 тыс.км. Потом скорее всего перегрел и начался ужор. Ужор усиливался. Попробовал поменять масло на Mobil1 5w50. Ужор не уменьшался и стал составлять 1л на 500км. На 160тыс км вскрыл мотор. Обнаружил полностью залегшие маслосъемные кольца. Остальное всё было в порядке. (Низ не вскрывался, колено не вынималось) Далее сделано: замена колец, поршней(в штатный размер без расточки), маслосъемных колпачков и тд Сборка завершена, на этой неделе надо заливать масло и заводить. Возникает вопрос, какое масло лить? Эксплуатация активная, зимой выезды на ледовые тренировки. Езда на повышенных оборотах - норма. Оставаться на Mobil1 5w50? Или взять 5w40(тогда какое) или 0w40? Или вообще другие варианты? Какого производителя? Заранее спасибо за комментарии.
20 сентября 201511 г У вас рекомендованная вязкость 5w30,вот с нее и надо начать.А интервал замены масла я бы сократил до 7000.
21 сентября 201511 г @sanders, вот так ты сменами раз в 10 ты км и приговорил кольца - даже высокощелочной Mobil1 0W-40 не помог. Меняй как требует мануал A3 (там в мануале еще должны быть варианты - ну да ладно). ***5W-30 ACEA A3/B4 *** Addinol Super Power MV 0537 5W-30 Gulf Formula GMX 5W-30 Liqui Moly Special LL 5W-30 NGN Nord 5W-30 NGN Profi 5W-30 Professional Hundert High Tech 5W-30 Shell HX-8 Synthetic 5W-30 Valvoine Synpower 5W-30
21 сентября 201511 г Автор Mobil1 0w40 заливалось изначально дилером и машина досталась мне вместе с этим маслом на 110тыс.км пробега Вот, что нашел по поводу масла в инструкции: Оффтоп На период обкатки лить тоже масло, что планируется и в дальнейшем? Если эксплуатация агрессивная(например возможны выезды на ледовые/грунтовые тренировки) не имеет смысла лить масло погуще (Xw40 Xw50)? С интервалами замены я понял, что был не прав, исправлюсь! (Хотя в соответствии с инструкцией интервал вообще 15к, возможно так оно и менялось первым владельцем) И еще вопрос в бренде, Mobil1 0w40, 5w50 тоже соответствуют ACEA A3/B4? Или я тут что то не правильно понимаю? Из предложенного наверное выбрал бы Liqui Moly Special LL 5W-30, тк этому бренду больше доверия почему-то.. Но не понятно, почему в списке нет ни одного масла от того же Mobil
21 сентября 201511 г Если эксплуатация агрессивная(например возможны выезды на ледовые/грунтовые тренировки) не имеет смысла лить масло погуще (Xw40 Xw50)? И еще вопрос в бренде, Mobil1 0w40, 5w50 тоже соответствуют ACEA A3/B4? нет ни одного масла от того же Mobil - не имеет смысла - ACEA A3/B4 это HTHS > 3.5 и от вязкости не зависит - Мобил 1 5w-30 хорошее масло Изменено 21 сентября 201511 г пользователем stv
