Маслонасос
Вчера менял масло. В фильтр масло залил. Фильтр оригинал 04.
При первом старте через 4 сек было давление масла 5 бар.
Аварийка срабатывает при 0,2 бара.
Это я к тому, что нужно задуматься, почему у некоторых лампочка аварийного давления масла при старте долго горит.
Может не на фильтры нужно пенять, а на износ маслонасоса?
Да конечно, если масленка стала гореть дольше чем это было с самого начала приобретения машины, первым делом нужно сменить фильтр - проверить не в фильтре ли дело. Берем 100% нормальный фильтр типа toyota численный вкручиваем и проверяем. Ничего не изменилось. Тогда отправляемся в сервис измеряем давление масла и меняем маслонасос.
Но у меня например в 3s-fe 2-3 секунды это нормальное явление. Хотя тоже собираюсь менять масло насос - хотя бы потому что он старый ему 17 лет.
можно просто ротор с подшипником заменить.
sergo_tmn а оно отдельно заказывается? Я просто в Оригинале свой видел на 3s-fe 1500р. Подумал даром - надо поменять.
чото я сомневаюсь про оригинальный маслонасос за 1500.
мне привезли за 2000. правда без наценки ваще. 15100-88561
нужно смотреть, чё там есть.
а датчик давления масла нужно поставить. хотя бы даже китайский.
косвенно можно судить о здоровьи двигла.
sergo_tmn , да , примерно 1800-
2100р. и стоит он у нас на 3Ску ...Даня че то путает .
Вчера друг нашел масломанометр от УАЗ или Москвича ... будем точить переходник ... :) мерять давку ... на шкале - зеленая зона (номинал) - от 1 до 4 атм. (ну у Сереги турбина , у него норма выше ... ) фотки и отчет - чуть позже
Кстати - как правильно давку масла замерить - и на холостом и потом прогретом или просто мониторить прогрев ???
RadioFanat нам надо искать какое у нас давление в источниках. google.com "Oil Pressure 3s-fe". Сейчас времени нет потом поищу.
torcon , у нас должно быть как на многие гражданские моторы около 2 атм.
в книге ща посмарю
у меня не выше давка, с чего бы вдруг.
от 1 до 5 на горячую, в зависимости от оборотов.
в мануале у нас одинаково написано.
на хх не меньше 0,3 (меньше будет аварийник мигать)
на 3000 об не меньше 2,5 бар.
