Выбор масла BMW X6 30d
Добрый день, уважаемые форумчане!
1) BMW X6 xDrive 30d 2012г левый руль
2) Двигатель "N57 D30 A" Дизельный
3) Заправочный объем масла: литров 7
4) город Ростов-на-Дону,температура от -10 до 40
5) Режимы эксплуатации: по городу 30%, по трассе 70%
6) Планируемый интервал смены масла 10 тыс км
7) На машине есть сажевый фильтр.
8) Выбираю среди продуктов LiquiMoly, т.к. есть возможность покупать по приемлемым ценам у достаточно крупного поставщика.
У машины пробег 60000 км, до этого на официальном сервисе лили Castrol 0w-30, расход масла минимален.
На форуме LM посоветовали Synthoil High Tech 5W-30 т.к. ПАО, но подбор на сайте выдает TOP TEC 4200 5w-30(гидрокрекинг).
Какое масло из этих двух лучше подойдет для моего авто? Стоит ли использовать промывку при переходе с одного бренда масел на другое?
Заранее благодарю всех откликнувшихся
А что Мурзилка мануал рекомендует? Каким топливом и где заправляетесь? Какой ваш стиль езды?
Мануал рекомендует масло Castrol (даже на заливной крышке надпись Castrol набита) допуск BMW Long Life 04, вязкости все не помню, но точно есть 0w-30 и 5w-30. Заправляюсь на заправках Лукойл, Башнефть-Юг и Shell. Стиль езды - быстрые разгоны присутствуют. До попадания на форум менял масло раз в 15000.
Такого продукта у ЛМ не существует, есть 5w-40 с допусками:
BMW Longlife-98 ; MB 229.3 ; Porsche A40 ; VW 502 00/505 00
Они говорят о том, что это масло нельзя лить в ваш конкретный дизель...
Вот его анализ:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4429-liqui-moly-synthoil-hi-tech-5w-40-cvezhee/
Это тоже кряк, но без эстеров, в отличие от топ тека 5в-30
Изменено пользователем AndyML
Не совсем понял о чем Вы.
Top Tec 4200 5W-30
Соответствия и допуски
ACEA C3
API SN
VW 504 00/507 00
MB 229.51 BMW Longlife-04
Porsche C30
Допуски и спецификации:
API SM\CF
ACEA C3
LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуются следующие спецификации:
ACEA A3\B4
BMW Longlife-04
Ford WSS-M2C 917A
GM dexos2™
MB-Freigabe 229.51
Opel GM LL-A-025, GM LL-B-025
VW 502 00\505 01
Изменено пользователем Diego
Top Tec 4200 5W-30
ACEA C3
API SN
VW 504 00/507 00
Porsche C30
API SM\CF
ACEA C3
ACEA A3\B4
BMW Longlife-04
Ford WSS-M2C 917A
GM dexos2™
MB-Freigabe 229.51
VW 502 00\505 01
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=2130
В европе такого нет... Немецкий сайт не находит его... От греха, я бы сделал анализ здесь, прежде чем лить... Все таки рекомендации это не допуски...
API SM\CF
ACEA C3
ACEA A3\B4
BMW Longlife-04
Ford WSS-M2C 917A
GM dexos2™
MB-Freigabe 229.51
VW 502 00\505 01
Если двигатель с насос-форсунками , то это хороший вариант. ( в Спб-есть)
Изменено пользователем nik
Действительно нет. Этот факт делает масло плохим? Сейчас на форуме LM мне предложили как вариант лить полнозольное масло (АСЕА А3\В4), так как угара нет. Если прислушаться к этому совету есть вероятность появления проблем с сажевым фильтром (выхлопной системой)?
Это делает из него кота в мешке ;) без анализов в местной лабе, что-либо утверждать не берусь, допуск ACEA C3 это единственный факт в пользу этого масла, но нет допуска бмв лл4....
По поводу применения полнозольников в дизеле: Есть угар или нет, это актуально для бензина, в вашем дизеле есть ЕГР и Сажевый фильтр, им высокая зола и сера с фосфором противопоказаны...
При переходе с кастроля, имхо надо сделать промывку на холостых, у ЛМ есть отличные промывочные средства...
Катать на промывке 200км считаю рискованым делом.
Лично мое мнение - лить топтек 4200 5в-30 и менять раз в 7500 км. Да кряк, но с эстерами... Судя по CCS 5800, загустителя не много.
Вот его тест:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3544-liqui-moly-top-tec-4200-5w-30-svezhee/
Тогда рисковать с полнозольными маслами не буду. Выходит что про Synthoil High Tech 5W-30 нет вообще никакой информации и в данном случае безопаснее всего лить TOP TEC 4200. И касательно промывки - стоит ли её делать?
я дополнил свой предыдущий ответ...
Можно сделать промывку той же ликви моли.есть мягкая на 5-10 минут а есть мягкая на 200 км.лить строго LL-04 а ещё лучше 504/507.у тот стека 4200 есть этот допуск.эта серия масел малозольные.то что вам нужно для двигателя.но есть и получше чем ликви моли.например мобил ESP формула 5w-30 ;-)
