Android смартфоны
torcon
Развею мифы надуманные людьми.
Только еще больше в заблуждение вводите своими изречениями. Если бы Вы знали принципиальную схему контроллера заряда = такое не писали бы
В аккуме стоит контроллер заряда.
Увы, но контроллер заряды размещен либо в зарядном устройстве, либо распаян на mainboard
Так вот,чтобы продлить жизнь аккуму,надо хотябы раз в пару недель дать разряд в ноль
Да = сократить количество циклов разряда = с средних 500-700. И получить в самых печальных случаях уход в защиту контроллера заряда и окирпичивание устройства (например как это часто бывает с Lenovo) С понятием глубина разряда (DoD) = я так понимаю Вы тоже не знакомы
А вот про необходимость полного разряда нового аккума - это не миф,а реальность.Это необходимо для правильной работы контроллера заряда.
Полный заряд на протяжении длительного времени также же вреден для литий-ионных аккумуляторов, как и постоянная разрядка до нуля. Про контроллер советую почерпнуть информации по больше = а не копировать статейки
А вот аккумулятор ноутбука постепенно сдох за меньшее время, потому как постоянно был включён в розетку.
Тоже такое было. Но это немного другое, чем эксплуатация телефона
Это действительно нужно для калибровки контроллера заряда
Это помогает сбросить так называемый верхний и нижний флаги заряда аккумулятора
Достаточно раз в 3 месяца полностью разряжать аккумулятор (не доводить до выключения) и после этот заряжать до 100% и подержать на зарядке 8-12 часов
Изменено пользователем shevrick
Часто разряжаю дешевый китайпланшет в "0" и изредка смарт для калибровки контроллера.
А зачем? Мне нужны физические характеристики аккума, а не цифры. И то уже привыкаешь , знаешь как он работает.
Если поддерживать от чуть ниже середины разряда, до заряда, он долго прослужит. А расширить так называемую ёмкость и как вы говорите откалибровать, зачем особо это надо? И это можно сделать в любой момент, сам как нибудь разрядится, не успев дойти до розетки.
Считаю, что расширив ёмкость от мин до максимума, вместо эксплуатации в среднем диапазоне, просто убивается аккумулятор.
Тем самым сокращаешь количество циклов разряда
@Азат Д, больше скажу, дозволяется глубина разряда до 80% = затем заряд
До 20% от общего заряда? Правильно?
Я примерно чутьём за годы эксплуатации стараюсь так и делать.
Наверняка , ради красивых цифр больших емкостей, производитель  до грани дозволяет разряжать аккум, до грани деградации аккумулятора.
Изменено пользователем Азат Д
@Азат Д, Да= если заметил = большинство производителей труб с Android и не только = показывают юзеру зачастую на 20% остатка необходимость в зарядке = думаешь просто так ;)
Я об этом знаю и писАл возможно в этой же теме много-много страниц назад. Т-Т-Т, с батареей все нормально за более чем 3 года, хотя планшет пережил уже замену два раза тачскринов и один дисплей после падений.
 Здесь большое значение оказывает как раз логика контроллера = довели до глубоко разряда = тело выключилось, контроллер ушел в защиту и не пускает уже через себя заряд
Я про то, что глубину разряда, можно установить контроллера по разному. Если сделать большую глубину, чтобы увеличить цифры емкости аккумулятора, то это на грани.
Современные аккумы не надо разряжать в ноль. Во первых смысла нет, во вторых им вреден разряд в ноль. То что батарею надо тренировать, это пережитки прошлого.
