Лукойл Люкс Синтетическое 5W40 API SN вместо трансмиссионки
Сравниваю вязкость Лукойл Люкс Синтетическое 5W40 API SN и Eneos Gear Oil SAE 75w90
Вязкость кинематическая при 40С мм2\с 79,21 против 74,55
Вязкость кинематическая при 100С мм2\с 13,37 против 14,39
По вязкости моторка равна трансмиссионке.
Судя по анализу в энеос бедный противоизносный пакет 550 ppm фосфора. В Лукойл же противоизносный пакет в 3 раза выше 750+900 ppm, есть и модификатор трения 2500 ppm кальция.
Но есть ещё несколько параметров, которые нормируются в тестах трансмиссионки и не проверяются в моторных маслах.
Это нагрузка заедания, нагрузка сваривания, индекс задира и диаметр пятна износа.
Судя по статье http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/
Моторные масла почти в 5 раз меньше изнашивают медные и латунные детали, чем зарубежные трансмиссионки.
Мои догадки по поводу массового содержания серы в моторке до 0,6% в трансмиссионке до 3%. При сравнении Лукой Люкс против Энеос, содержание серы различаются почти в 10 раз.
Если моторные масла менее агрессивны(из-за меньшего содержания серы) по отношению к синхронизаторам, то зачем снижать ресурс МКПП с помощью трансмиссионок?
Зачем я про это задумался? В наших магазинах литр "вредной" для синхронизаторов трансмиссионки стоит более 1000р за литр, 4 литра Лукойл Люкс стоят столько же.
1. Прокоментируйте, пожалуйста мои умозаключения.
2. Возможно ли сложиться деньгами и протестировать Лукойл Люкс Синтетическое 5W40 API SN по нормам трансмиссионых масел?
3. По поводу применимости Лукойл Люкс в раздаточных коробках самостоятельно не могу сделать выводы(есть там латунь, медь или нет).
4. Больший износ медных и латунных деталей обусловлен большим массовым содержанием серы в трансмиссионных маслах (разница на порядок)?
Изменено пользователем Юран
Ездил лет пять с моторным ELF 5W40 в раздатке, коробке и редукторах мостов "Нивы" 21213, заливая в зиму. И ничего не страдало. А вот положительного было много - лёгкость переключений, особенно холодной КПП, лёгкость начала движения после ночи. Особенно хорошо понималась разница при - 300С и ниже.
