Электронные тахометры и Бортовые Компьютеры
GRADUS
вообщим то пользовался этим отчетом
http://www.demio.info/modules.php?name=Art...articles_id=115
вкратце: купил БК-06 (для таза), там 3 провода, + - и для снятия показаний, нашел у себя диагностический разъем, туда этот проводок и запихал
смотреть цифры не сложнее чем на стрелку, обороты не секундомер, все успеваешь посмотреть
поставил себе просто из любопытства
при 90 у меня 3000 оборотов (но у меня 3-х ступый автомат)
torcon Я бы поставил, только вот какой, и где купить я незнаю, и куда подключается тоже не в курсе. А так поставил бы с удовольствием
Zver ссылку видимо забыл
Вот на Daewoo всякие разные тахометры и бортовые компьютеры.
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/DAEWOO/
Список возможностей очень большой.
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcompu...2-00000017.html
Поставить можно самому там впринципе больших сложностей нет, подключаешь к диагностическому разьему и пользуешь.
to ALL на разные Тойоты в том числе и праворукие. Вставляются в штатное отверстие где у вас часы.
вот список возможностей к примеру.
Описание:
Работает с любыми электронными блоками управления двигателем (ЭБУ, ECU);
Подключается НЕ к диагностическому разъему;
Может устанавливаться на абсолютно любые бензиновые инжекторные автомобили;
Имеет различные режимы коррекции для настройки БК под конкретный автомобиль;
Крайне прост в обращении – прибор управляется всего тремя кнопками штатных часов;
В любом режиме работы прибор снабжен подсказками о возможных действиях в виде бегущей строки;
Возможность подстроить контрастность и яркость подстветки индикатора (день / ночь) - диммер;
Измерение скорости разгона автомобиля до 100 км/ч (режим - СПОРТ).
Кратко о бортовом компьютере:
Бортовой маршрутный компьютер с широкими возможностями;
высокая точность измерений всех необходимых параметров;
работает на любом автомобиле с электронным впрыском;
диагностический разъем не задействован;
устанавливается вместо штатных часов;
простая установка и подключение;
интуитивно понятный интерфейс;
точная настройка всех параметров под конкретный автомобиль;
прибор создан на основе пожеланий 5000 пользователей БК 3.х;
использование только высококачественных импортных комплектующих ведущих производителей и автоматизированная сборка изделий;
высокий уровень надежности;
измерение текущего значения расхода топлива - л/час;
измерение общего расхода топлива - л;
измерение расхода топлива на 100 км пробега - л/100 км;
измерение среднего за поездку расхода топлива - л/100 км;
высокоточный тахометр - об./мин;
корректируемый высокоточный спидометр – км/ч;
измерение средней за поездку скорости – км/ч;
корректируемый высокоточный одометр – км;
оценка остатка топлива в баке - л;
прогноз пробега на остатке топлива - км;
расчет стоимости топлива за поездку (руб./гривны или $);
расчет средней стоимости 100 км пробега ((руб. /гривны или $) на 100 км);
измерение температуры в салоне и (или) за бортом - 0С;
вольтметр бортового напряжения - В;
часы;
календарь;
звуковой сигнал о превышении заданной скорости (2 порога);
звуковой сигнал о превышении заданных оборотов двигателя;
контрастность и яркость подсветки индикатора (день/ночь) задает пользователь (диммер);
измерение времени разгона автомобиля до 100 км/ч (режим - СПОРТ);
дневник на 80 поездок: прибор хранит историю Ваших действий:
- дата поездки - число / месяц / год / день недели;
- номер поездки;
- точное время начала поездки;
- продолжительность поездки;
- время в движении;
- расход топлива за поездку;
- пробег за поездку;
- средний расход топлива на 100 км;
- максимальная скорость за поездку;
- средняя скорость за поездку;
- стоимость топлива, израсходованного за поездку.
Бортовой маршрутный компьютер отображает следующие параметры:
Дневник поездок.
Одна из самых интересных функций Бортового Компьютера.
БК сохраняет и отображает информацию о последних 80 поездках, для каждой из которых запоминается:
номер поездки;
время в движении;
пробег за поездку;
стоимость топлива, израсходованного за поездку;
все поездки сгруппированы по датам, с выводом полной итоговой информации за сутки.
Например, Вы всегда сможете определить, сколько Вы потратили топлива вчера, и сколько проехали километров, и как быстро Вы при этом двигались. Можно определить наиболее экономичный вариант ежедневного маршрута, т.е. что выгоднее: объезжать пробку с перепробегом и меньшим при таком режиме движения расходе топлива, или медленно двигаться в заторе. Устройство самостоятельно начинает новую запись при каждом начале поездки. При этом даже если вы заглушили двигатель сроком до 10 минут, то дневник продолжит собирать информацию именно в текущую поездку, это удобно, например, при заправке автомобиля топливом – БК не посчитает выезд с АЗС за начало новой поездки. Однако, при желании, Вы всегда сами можете определить момент начала новой записи. Данные о поездках сохраняются в энергонезависимой памяти.
Мгновенный расход топлива.
Данная опция позволяет в режиме «реального времени» наблюдать текущий расход топлива при конкретных условиях работы двигателя, кондиционера, загрузки автомобиля, определенных дорожных условиях и т.п., в 2-х вариантах: в зависимости от скорости автомобиля (в литрах на 100 км) или в зависимости от оборотов двигателя (в литрах в час). Эта важнейшая характеристика рассчитывается при любой скорости автомобиля, и позволяет добиться экономичного стиля езды.
Например, при отображении в режиме «скорость-расход» (литр/100 км), прибор может с успехом применяться как замена или дополнение штатного экономайзера - в зависимости от степени нажатия на педаль газа прибор отображает больший или меньший расход топлива. Кроме того, устройство работает более точно, чем штатный экономайзер. Вывод информации на экран происходит в виде одновременного отображения как скорости, так и расхода топлива.
При отображении в режиме «обороты-расход» (литр/час) кроме выше перечисленного, функция будет полезна при выполнении технического обслуживания двигателя. Например, меняя настройки режимов работы двигателя или после чистки впускного коллектора можно сразу увидеть изменения на дисплее. Вывод информации на экран происходит в виде одновременного отображения как оборотов двигателя, так и расхода топлива.
Мгновенная скорость автомобиля (спидометр).
Прибор отображает текущую скорость автомобиля в км/ч в цифровом виде с точностью до десятых долей, причем является более точным, чем штатный стрелочный спидометр автомобиля, всегда имеющий погрешность 3-5%. При установленных на автомобиле штатных комплектах резины и дисков, прибор является абсолютно точным показателем скорости машины без каких либо погрешностей.
А так же есть функция (звуковой сигнал) которая предупреждает о превышении заданной Вами скорости (2 порога).
Мгновенные обороты двигателя (тахометр).
БК является цифровым аналогом стрелочного тахометра, отображая абсолютно точную информацию о текущих оборотах двигателя.
А так же есть функция (звуковой сигнал) которая предупреждает о превышении заданных Вами оборотов двигателя.
Часы-календарь.
Как и штатные часы, вместо которых встраивается прибор, отображает текущее время (ЧЧ:ММ:СС) и дату (ДД:мес:ГГ).
Общий пробег.
Прибор отображает общий пробег в километрах с момента последнего сброса счетчика. Данные хранятся в энергонезависимой памяти.
А так же:
расчет средней стоимости 100 км пробега ((руб. /гривны или $) на 100 км).
Общий расход топлива.
БК отображает суммарный расход топлива в литрах с момента последнего сброса счетчика. Данные хранятся в энергонезависимой памяти.
Температура в салоне и за бортом автомобиля.
Устройство может дополнительно комплектоваться выносным температурным датчиком – отображает текущую температуру в салоне и снаружи автомобиля в градусах Цельсия.
Есть возможность подключения до 2ух датчиков температуры (ссылка на датчик).
Напряжение бортовой сети (вольтметр).
Прибор отображает напряжение бортовой сети в вольтах. Можно заранее заметить разрядку аккумулятора или неработоспособность генератора, например, при включении ближнего света автомобиля.
http://www.autocomp.ru Если что этому инетмагазину можно доверять. Не раз у них заказывал компрессоры Беркут
http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?showtopic=15
работают на пять .
А кто нибудь измерял (самостоятельно)давления масло манометром?
torcon Так мне ненадо такую сложную штуковину, мне б просто тахометр, не подскажешь где купить?
Zver в старте к примеру, в ладье да в любом магазине, тебе фактически что надо тахометр от ВАЗ какой нибудь который цепляется к диагностическому разьему. Вот то что Stetor описал тебе такой подойти должен, они же универсальные :D
Вот например http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcompu...2-00000013.html
неплохой, тока вот обороты то он не показывает? :D
Zver показывает скорее всего, но не как основную функцию, поэтому бесполезен как тахометр.
Мне просто эти все "диагностики" ненужны, если нужно коды ошибок прочитать или параметры посмотреть, к компу подключу да посмотрю))) кстати если кому нужно будет диагностику, можно будет организовать, правда я тока на Дэу и ВАЗе пробовал) Если прошивку найдёте перепрошью без проблем... эхх... давно правда не занимался)
Zver тогда верный способ взять тахометр обычный как стето взял там коробочка 4см на 2см лепишь ее на торпедо или на приборку где удобнее и проводок ведешь к диагностическому разьему. Выходы эти есть на всех иномарках, порой даже стандартные.
Поднимаю тему - хочу поставить именно КОМП , а не тахометр, чтобы указывал расход и прочее ... !
У меня стоит :)
Voldemar , рад за вас с женой :lol: :lol: :lol:
У меня тоже стоит :)
Ты модель напиши !!! отзыв свой цену и тд и тп ...
VCONS 200 :) Ниссановский бортовой компьютер. С отстройками движка, тестами и прочей мутью :)
RadioFanat :rofl: :rofl: :rofl:
VCONS 200 это я как понял не отечественных разработок?
