турбинное масло в качестве промывочного
Всем привет. Есть в наличие турбинное масло тп22с1 http://www.lukoil-masla.ru/products/special/turboils/00228/
Есть мысль использовать его в качестве промывочного (5-10мин), но смущает одно - в его составе нет противозадирных присадок. Как думаете, все таки промыть им или отказаться?
отсутствие противозадирных присадок в данном случае не проблема, другое дело какие отложения оно способно в моторе отмыть? наверное никакие, только с несливаемым остатком перемешаться может, но оно само там останется... врятли оно лучше поработавшей НО моторки!!
Но что оно подгадить может?
И кстати у него замерзание - 15 - вязкостные характеристики может изменить примерно 5% парафина не слабо, а если новое масло гидрокряк с антидепресорной присадкой её просто не хватит на эту бяку,
+ в турбинах и прочих пжт нет открытого огня, даже несмотря на большую температуру некоторых агрегатов, - что оно может оставить при сгорании на стенке цилиндра неизвестно - может оно нагадит больше, даже за короткий промежуток времени, причем в том месте, которое и нужно больше всего отмывать, а не всякие видимые невооруженным глазом пространства под клапанной крышкой)))
Это тубинное примерно 25W10 )) - сильно может загустить новое на морозе и наоборот разбавить при рабочей температуре, вспышка у него нормальная "моторковая" - ни куда оно не испарится, в отличие некоторых специальных промывочных присадок
Минусов данной процедуры очень много и лучше так не делать...
Изменено пользователем ukusen
Раньше много кто мыл этим маслом (95-98 год) и пробовал отец мой, сейчас не имеет смысл его использовать.
Мыли от безделья, безденежья, дефицита моторки и незнания ... кто на чем сидел тем и пользовался, была бы халява с индустриальным или гидравлическим маслом "мыли" бы и ими.. а что мыли то? То что оно смешалось с грязным и вытекло потемневшим это считалось "помыли"... а то что потом его остатки вымыть надо это как то в голову не приходило....
Ясно, тогда в печке в гараже стоплю, она у меня как раз на отработке работает)
Ну и пользуясь случаем, ещё вопрос. Вот если оно может испортить новую моторку из за несливаемого остатка, то и пятиминутка получается сделает то же самое, но ничего же - пользуются.
Пятиминутки остатки испаряются при работе в нагретом масле, у ликви так написано.
Испортить уж так сильно не испортит, но пользы точно никакой кроме простого разбавления в объёме остатков старого масла.... фикция в общем
А вот если добавить в турбинное банку ликви промывки 200ки то там пакет антифрикционный и моющий есть но думаю одним флаконом не отделаться и экономии тогда никакой проще купить минералку дизельную и в него промывку на 200-300км
