Jump to content
Моторные масла Kixx!
Завод смазочных материалов!
dimonpit
MoS2 и трансмисионные масла
Recommended Posts
Кто что думает?
Стоит ли добавить MoS2 в масло которое будет залито в мосты, раздатку, коробку ?
ПыСы: уважаемые модераторы, исправьте пожалуйста ошибку в названии темы ., долбанный браузер на свой лад написал
Share this post
Link to post
Share on other sites
Что, никто не знает пригодится там молибден или нет?
Share this post
Link to post
Данных мало.
Тип кпп?, авто или механика. В автомат не знаю, а в механику можно. Но "кератек" там работает лучше. Т.е. во всех механизмах с шестернями, потому кератек не постеснялись протестировать в APL, с Mos2 таких тестов не видел, но по правде не особо и искал.
С раздаткой то же самое, но возможно есть нюансы в зависимости от типа (электро, или вяскомуфта, и т.п.).
Мосты. А чо, разве в H5 мосты? Спереди то поди точно нету. Сзади, если без LSD, то в принципе также как с кпп и раздаткой.
Edited by A3D
Share this post
Link to post
Данных мало.
Сзади мост
КПП механика, а вот про раздатку не уточнил
Share this post
Link to post
Guest Gubkin
там где фрикционы, там молибден точно не нужен
а так в принципе я бы добавил в мосты ))
Share this post
Link to post
В заднем редукторе у меня плещется тюбик от ликви. уже пол-года где то, вроде ничего.
Share this post
Link to post
А MoS2 в редукторе как долго можно катать до смены? А то есть байки типа он окисляется и действует как образив :unknw:
Share this post
Link to post
Guest Gubkin
хорошо, давайте выложим кто знает добавки молибденовые в трансм.масла\
http://liquimoly.ru/...view.php?id=295
http://liquimoly.ru/...view.php?id=811
http://liquimoly.ru/...t_view.php?id=1
http://www.wynns.su/catalog/category-3/goods_HPLS_Transmission_Treatment-33/index.html
Edited by Gubkin
Share this post
Link to post
, интервал 100000км можно использовать?
Share this post
Link to post
Guest Gubkin
@srwrx,
я в заднем мосту меняют каждые 15 тыс.км. И надо сказать, масло с ёжиком на сливном болте и черное. Так что больше его катать желания не возникает.
в переднем - 30 тыс.км. (редко подключается, в основном на заднем приводе)
Share this post
Link to post
странно, я тыс.30 накатал,сливал с редуктора масло совсем немного потемнело,почти как новое осталось. Кастрол. диф.простой без блоки. и ёжика на магните не было.
Share this post
Link to post
У меня залито в коробку, но особого приимущества я не увидел, работает вроде все так же, подшипник как подвывал на 5 передаче так и подвывает, хуже не стало, в моторе тоже ликвимоли 10w40 с мос2, мотор тише стал работать, буду надеятся что коробка и мотор будет меньше изнашиваться.
Share this post
Link to post
Да, MoS2 действительно окисляется, превращаясь в абразив. Но для этого нужна температура деталей в агрегате (куда лизит MoS2) 700 градусов. Кстати все противники дисульфида молибдена именно приводят пример окисления, намеренно умалчивая об этом условии реакции окисления.
Share this post
Link to post
У меня булка была пластиковая из под воды 0,5 л, надо было срочно LM Additiv отлить, но бутылка влажная, а просушить ее не успевал, плюнул, перелил. Так вот эта бутылка у меня уже больше 2 месяцев в багажнике валяется закрытая с остатками этого Adittiv и никаких видимых реакций от остаточной влаги нет. Если хотите могу даже туда воды плеснуть, но кроме эмульсии вряд ли что будет видно.
Share this post
Link to post
@Alexq55, не в тему но Oil Additiv и Pro-Line Motor-Verschleiss-Schutz это одно и то же в разных обьемах? Можно вместо Oil Additiv покупать про лайн чтобы на несколько раз хватило?
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
